13 -
0 НормаО axmenig
Новосибирск
Алексей
TLC 80 1hz
Беда с проводкой
axmenig ответил в тему пользователя axmenig в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
да нашел уже болячку, реле в генераторе, постоянно на массе сидит, и соответственно все контрольки горят.... -
Беда с проводкой
Другой нюанс, на заведеной машине контрольные лампы зажигания не гаснут, в чем беда? в гене???? -
Беда с проводкой
Машина завелась, Заменили проводку на морде, поменяли реле 12/24, и вуаля, Машина Завелась)))) -
Беда с проводкой
не поверишь, проблема частично решилась, да дело было в гене, один провод не пропаял, как раз на контроль зажигания) сейчас все гуд, но вот реле под замену ушло заводить начал, аж искры с контактов посыпались, нагрелось за секунды.... дальше посмотрим, могу отправить фото старой проводки кому интересно) -
Беда с проводкой
ты про реле 12/24? я его снял, на нем следы вскрытия, внутри оказалось рассыпано..., когда заводить стал перед этим, силовой провод аж раскалился.... -
Беда с проводкой
Проводка новая стоит, на старой сгоревшей проводке, машина заводилась, проводку поменяли, но там фишка гены была другая, я новую фишку резать пока не стал, так как к старой гене не подходит, а просто в фишку проводку воткнул, на проверку, сейчас фишку отрежу и спаяю на старый коннектор, что за реле регулятор? парт номер есть? где стоит? -
Беда с проводкой
с этим я разобрался, да действительно) но вообще не на клему, а на колодку которая находится под реле 12/24 спасибо, сейчас пойду гляну... -
Беда с проводкой
Машину глянули, все 1 в один, но суть в том что при включении зажигания контрольные лампы молчат, и загораются лишь тогда когда я поворачиваю стартером... -
Беда с проводкой
+ ещё такая беда, при включении зажигания контрольные лампы молчат, а при повороте на стартер, загараются... -
Беда с проводкой
этот провод как я понял управление минусом когда стартером провернуть пытаешься.... -
Беда с проводкой
http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=2912d4159cf08be1cce55b24b12418e0 вот пожалуйста -
Беда с проводкой
возможно, просто машину завести нужно срочно, поэтому и спрашиваю совета у бывалых... -
В общем дело такое, приехала моя машина с севера, открываю капот и что я вижу, мать моя женщина, как она вообще доехала, косы просто нет, блок расплавленный, в салоне цветомузыка, дурдом.... Фиг с ним, разобрали, раскидали, заменил косу которая на фарах в месте с основным блоком Предохранителей. Косу покупал новую, там есть пара отличий по фишкам но не беда, но есть одно НО возле фишки стартера которая идет с косы, есть ещё один провод зеленого цвета, вот куда его пихать? ибо сейчас при повороте зажигания все молчит, а как только включаю стартер, у меня загорается зажигание..... Машина дизельная 1HZ LC80 Европа)
