Vad79
1 Норма
О Vad79
    Тойото4х4Фил
  • День рождения 12 августа
    ЕАО
    Вадим
    TLC80 VX, 1HD-T, HDJ81
8692 просмотра профиля
  1. Кроме этого масляного жиклера остальное встает болт-он ? По каталогу номера блоков разные.
  2. Добрый день. Подскажите, кто-то может проходил, встанет на блок HD-FT голова от HD-T ? Вопрос не из праздного любопытства, с родным блоком HD-T случилась беда.
  3. Vad79
    Передний редуктор.
    Ищется простой передний редуктор на 80-ку 41 : 10. Можно под ремонт.
  4. Добрый день. Бачек омывателя ТЛК 80 дизель сколько стоит?
  5. Добрый день. Передний простой редуктор 41 : 10 есть ?
  6. При левом повороте до ограничителя колесо не достаёт. Зазор около 10 мм. На фото руль удерживается в крайнем левом положении и остаётся такой зазор. При правом повороте почти достаёт.
  7. Рулевые наконечники в тягу вкручены одинаково. Остаток резьбы 11 мм.
  8. Вал не трогали. Разбирали - собирали в Бирике. Растачивали, шлифовали в Хабе.
  9. Насос гидрача не может такие фортели выкидывать ?
