sam90
Опытные Пользователи-
172 -
0 НормаО sam90
Тойото4х4Вед
- День рождения 17.09.1990
Удачный
Семен
тойота сурф kzn185
1hd-fte двойной уровень масла
sam90 ответил в тему пользователя S_W_E_D в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Вроде как нормальный, но тут увы тебеж не скажут что мол я так и так лучше не обращайся ко мне у мастера самого сотка,. По разговору обычный человек говорит при наличии запчастей делов на день два. А что изсебя представляет насос малого давления? -
Это все в доступности есть так сказать? -
Это естественно) темболее с мастером разговаривал он сказал лобовину вскрывать по любому прийдется. -
Писал выше мотор до демонтожа выставил в метки грм. Потом снял тнвд, потом крышку маслонасоса лобовины. И в тех же метках грм все собрал после накинул ремень грм прокрутил коленвал несколько раз, что метки вмт что метки грм все совпадало. Ладно во вторник мастер разбирет и скажет. Я отпишусь что и как и на что я попал) сам надеюсь что на ремонт тнвд но страшно писец.... -
Клапана не сгоревшей саляркой погнуло получается? Изза не правильеого полодения тнвд? Коленвал с распредом не крутились как снялось все в метках так и устоновилось. Просто прямое соудорение поршней с клапанами исключено на 100процентов. -
Ну как минимум к ремонту готов, главное чтоб у коня двс был в порядке) -
Какие страшные предполодения? -
Нет я доверился крышке лобовины. Итог я бролюбил зажигание или как?) Какие последствия? -
Короча))) де всего демонтажа было такие метки. Метка на конвале стоит на своем месте, на тнвд эта метка tdc или как ее, а на распред вале запаздывает на один зуб c tdc... потом идут метки для грм распредвал на 12 часов а тнвд гдето 10, 11 часов. После сборки все метки все по стараму и точно так же. Проверил несколько раз. Метки tdc они для чего? И почему распредвал не попадает на зуб? -
Нет, когда насос снимал выставил в метки установки грм. Или не правильно? Ну и ореинтировался по ним. Или все таки я зажигание прое.... -
Уже записался к мастеру на следующей надели. Я уже туда свои руки корявые не преложу. А так на вскидку что подъубил в насосе? Вал, сальник, плунжер?корпус? -
А изза обратки текущей модет так двс хренова работать? Ну и насос греться? В сантехнике насос греется от того что воздух. Тут такого не может быть? -
По корпусе шестеренок все по меткам, ремень поставил несколько раз прокрутил все совпадает во всех местах. -
До ремонта было все нормально, дело было так у меня сдох тнвд отправил на ремонт. Решил снять шкиф поменять поменяли снимали лобовину шестерня тнвд отвалилась так как нету тнвд мы эту шестерню совместили с меткой на крышке лобовины и все это воткнули назад. Потом пришло тнвд я его просто воткнул назад и начались чудеса... больше ни чего не делал... читаю на форуме что мои проблемы начинаются еменно с неотцентровоной шестерни. Понятное дело щас и в форсунки залезу... или что после ремонта такое бешенное давление что потекли форсунки?) Насос еще от чего может греться? Изза воздуха модет? Вообще по работе двс такое ощущение у меня на кзете так было когда я с двух комплектов форсунок один собрал и там двс как в конвульсиях работал.. так же и этот щас от перекоса может быть так? -
Форсунки не трогал. Рабирал крышку лобовины и тнвд ремонтировал( шестернб ставил без тнвд.... тнвд уже на собрануб лобовинувпихнул.. Машину собрал запустил как то слабо двс работает. Поехал домой с гараже обороты плавают... приехал домой открыл насос , трубки топливные все горячее...
