Olejka20
Все публикации пользователя Olejka20
  1. А если поставить прокладки из меди толщиной 0.5 мм(тоньше штатных паронитовых на 1мм) То примерный расчёт показывает, что ГБЦ надо будет сточить тоже на 1мм, чтобы уменьшить объём камеры сгорания для увеличения степени сжатия с 9 до примерно 12-ти. КПД двигателя точно повысится с 32% до 35%. А на сколько вырастет мощность, есть же какие-то формулы для расчёта или только по факту - замер на стенде?
  2. А если увеличить степень сжатия с 9 скажем до 12-ти. Какую это даст прибавку к мощности? Раздельный выхлоп я уже сделал, динамика радует, но ощущается нехватка мощности когда выезжаешь с моря в гору по песку:(
  3. Olejka20
    Olejka20
  4. Здравствуйте! Подскажите пожалуйста что за узел справа под насосом гидроусилителя? Через него проходят трубка подачи ATF на рулевой редуктор и обратка ATF от рулевого редуктора. На фото насос гидроусилителя демонтирован для замены. Разбирал такой же Раннер на запчасти, только с МКПП, на нём этого узла нет.
  5. Датчик 89428-89101 за что он отвечает? Экзист пишет что это термовыключатель. Случайно не компрессора кондиционера?
  6. Подскажите пожалуйста каталожные номера датчиков и их назначение:
