SkyR
29 -
О SkyR
- День рождения 05.12.1989
Беларусь,Гомель
Денис
Toyota 4runner 3.0 1991 3vz-e
Вопрос по двигателю 3vz-e с МКПП и АКПП
SkyR ответил в тему пользователя SkyR в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Все я понял. Ставлю новый мотор вместо старого меняю маховик и подключаю свою электрику. Спасибо! -
горит ож головы в норме
Спс поищу тему. Снял вчера масляный радиатор прокладкам капец и один из патрубков закоксован чем то со второго слилось масло с антифризом заказал прокладки буду пробовать мб дело в нем -
3vz-e 143hp который -
И сколько стоит бошка то? -
Масло вроде как чуток убыло. Подскажите пожалуйста какие болты под головку лучше с номерком(если можно) и может кто то заказывал прокладки метало-азбест под впускной подскажите номерок. Потому как металлические мне чет не нравятся -
ОЖ уходит температура в норме. Свечи чистые компрессия 10.5 во всех. Выхлоп белого цвета как пар если при полном нажатии на педаль газа появляется синева. Заводиться нормально тянет нормально не троит. С радиатора воняет гарью.Масло светлое. -
Проехал километра 3. Особой вони или какого-то запаха нет ну не знаю как растворитель ну или что-то в этом роде -
я пробовал Проехал машина дымит как черт знает что. Выкрутил свечи свечи нормальные в масле ОЖ вроде нету -
Да попробовал завводить машину и как кто то писал наливал бутылку воды туда засовывал шланг с расширительного бачка и прогазовывал пузырьков нет -
Попробовал закольцевать без дроселя ОЖ не помогло. Проехал машина дымит как черт знает что. Выкрутил свечи свечи нормальные в масле ОЖ вроде нету завтра попробую померять еще компрессию на всякий. -
если вы про то что прокладку головка и блок полностью ужимыет так как графит на головка и блоке отпечатался полностью -
все плоскости пропечатались не совсем понял -
Головки проверяли трещин нет -
Лопнул он от старости. ОЖ уходит только в малом количестве но опять таки на х.х.Я еще не ездил завтра поставлю шланжик попробую проехаться заодно после и свечи выкручю посмотрю че с ними
