Чтобы не плодить тем, спрошу здесь. Есть ТЛК100 98 г.в., 2UZ с ГБО. Симптомы такие: на холодную ТЛК100 не заводится на бензине, стартер хорошо крутит, но вспышек нет. При аварийном запуске на газе легко заводится (предварительно прогреваю котлом), и при переходе на бензин стабильно работает. Похоже на то что при запуске двигателя бензиновые форсунки не открываются. Выкручивал свечу после долгих попыток, она была сухая. Не знаю связано или нет, но приключения начались при переходе температуры вниз через 0 С. Лампа чек горит. Самодиагностика показала только ошибку 27 - ДМРВ.
В чем может быть дело, как вообще происходит запуск двигателя, в плане управления бензиновыми форсунками?
