610 -
56 Наш человекО Dam
4х4
- День рождения 01/30/1971
Ташкент
Skype
dima_luna
Охота
Дмитрий
Toyota Land Cruiser 100, 4.7 мкпп
Должно ли быть в бензобаке давление?
Dam ответил в тему пользователя учлет в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Говорил об аналогии с системой охлаждения (давление и разрежение). Описка, не бенз, а антифриз. -
с рампы лишний горячий бензин сливается в обратку в бак. Испарение будет полюбому. И, выше правильно написали, после холодной ночи простоя будет разрежение, бенз из расширительного засасывает обратно в радиатор. Непродолжительный пшик-это подтверждение исправности и герметичности системы. -
ГБО на Крузак
Dam ответил в тему пользователя Иван СПб в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
что конкретно скинуть на ночь? Даже если это газоконденсат, то его заборная трубка мультиклапана должна всосать и он прекрасно выработается в цилиндрах. По факту - это обычный пропан бутан пз баллона. . . . . . . . перекрыл газ на баллоне. Холостыми выработал газ из магистрали. Снял э/м клапан. Запорная резинка не задубела, пружинка на месте, всё в норме. Ответная валочная плрскость к резинке была чуть грязная. Всё промыл и притёр полировальной пастой для металла. Собрал, запустил, весь день езжу на газе. Утром буду смотреть паровую магистраль. Если опять в ней жидкий пропан, то клапан под замену. -
ГБО на Крузак
эпопея продолжилась в неожиданном ключе! С утра после штатного прогрева машина опять не перешла на газ и заглохла. Решил скинуть шланг с парового фильтра Ловато, проверить, есть ли давление в паровой трассе? Короче, на фото всё видно. Вся паровая трасса от редуктора до форсунок полная ЖИДКИМ ПРОПАНОМ! Оба мастера-газовика твердят в один голос, что попался плохой пропан-бутан и нужно сменить заправку. Этот трабл с утренним переходом на газ начался с месяц назад и я после этого заправлялся на трёх разных заправках. Причём симптомы начали ухудшаться день ото дня. Грешу на э/м запорный клапан, так как в баллоне простая запорная арматура без отсекающих электроклапанов. Хочу на ночь скинуть шланг после фильтра паровой фазы и понаблюдать-травит через редуктор жидкий газ на холодную или нет? Какие будут соображения в связи с новыми вводными? -
ГБО на Крузак
я же написал, что заменил ремкомплект форсунок относительно недавно. Больше склоняюсь к залипанию штоков от попадания маслянистых примесей в пропане. -
У кого какой расход на ГБО?
Dam ответил в тему пользователя bmwsss33 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
сотка араб, в городе 24-25л, трасса 18-20л, смотря, как топить. Расход более, чем устраивает. -
ГБО на Крузак
Комрады! Активнее! Коллективный разум этого ресурса помогал мне не раз. Глянул в нете, как прозванивается мап. Разобрал снятый, промыл от масляной плёнки, термодатчик в термопасте, всё собрал. Подал 12в на + и - ножки. Методом отсоса)) проверил 2 микрухи, напряжение меняется и на разряжение и наддув. Короче, имхую, что с чужим рабочим мап датчиком я после ночи опять на газ штатно не переключусь. Что еще может тормозить подачу газа в коллектор после холодного ночного простоя? -
ГБО на Крузак
мужчины всем привет и с праздниками! Мильён лет не заходил на сайт, но внезапная)) нужда таки вынудила. Имеем сотка араб, 2uz-fe 1998г с гбо пропан. С недавнего времени начала по утрам переходить на газ после прогрева как то неуверенно, чуть троила. С прогревом все проблемы уходили. Газовый эбу Stag 300-8 premium. Форсунки тоже стаг, простые одни из первых поколений (могу сфоткать). Гбо я покупал с машиной, езжу на пропане 6 лет, немного в теме разных траблов. Редуктор стоит Rail на 250лс с двумя газовыми патрубками. Мап 67r-01 6110. Мап и редуктор ставили новыми 2 года назад в связи с текущей профилактикой. Началась свистопляска с переходом на газ после утреннего прогрева. Ночью 0/-2гр. Машина нормально прогревается на бензе и. . . Глохнет. Потом стартер маслает дольше обычного, машина заводится и опять не может перейти на газ. Заметил такую закономерность: если прогреть на бензе до 80гр и на ходу на оборотах переключиться с бенза на газ с кнопки, то малость тряхнёт, потроит и выравнивается на газе. После, весь день могу ездить на газе без проблем, оставляя машину на несколько часов. Поутру-та же хрень. С мастером обслужили редуктор, мембрана высохла, сопливил и тд. Не помогло. Сегодня подкинули заведомо рабочий мап. Утром буду опять проверять, но особой надежды нет. Фильтра всю дорогу обслуживал сам, не допускал прорыва серы и масла в мап и форсунки. Форсунки обслуживались 2года назад, грамотно калибровались, пашут, как часы. Темп прогрева 60гр. В газовой карте на компе во время прогретой работы на газе никакого криминала. Машина отваливает на пропане, как на местном 95м бензе Вопрос: может кто сталкивался именно с такой ситуацией во время утреннего пуска? -
Стартер включается, а бендикс незацепляет маховик.
Dam ответил в тему пользователя Дан821 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Короче (не получается)). Был заказан новый бендикс Krauf SDN6753PN. Должен приехать через 7-8 дней. Раньше разбирать полмотора и лезть в развал блока не вижу смысла. Машина нужна каждый день. Скатался к электрику, гена живой, после пуска даёт заряд 14-14.2в, летом купленный корейский 95ач аккум Status оказался слабоват, не держит заряд достаточно долго. Кстати, я вспоминаю, что в начале зимы я подзаряжал аккум и проблема запуска на несколько дней уходила. Сейчас потеплело, с утра +9, машина сегодня завелась с пульта влёгкую. -
стартер будем снимать на следующей неделе. Отдефектуем и отпишусь в эту ветку в чём проблема. Повторю который раз. По теплу проблема уходит на несколько месяцев! -
Оригинал с Дубая бендикс ~125$, стартер в сборе 550$. -
планомерно идём к этому)) Осталось найти каталожный номер достойного аналога. Собственно, первый вопрос и был за это. -
Поиском нашёл несколько схожих тем. Перечитал. Там, прям старожилы божатся, шо слизать венец маховика-нужно дико постараться. Да и на горячую сегодня полдня езжу, с полпинка запуск с ключа. -
Народ, активнее! Заодно опишу проблему подробнее. Незапуск двигателя (с ключа/пульта) происходит только по холодам. Летом такой проблемы не замечено. Пробовал кидать на довольно свежий (май 2023) 95ач аккум пускач Hummer перед пуском. Также скрежет 1-2 раза и двиг запускается. Аккум перед пуском кажет 12.4в. Масса на кузов прокинута новая. Клеммы аккума зачищены, смазаны графитовой смазкой, затянуты. До клемм стартера еще не добрался. Какие будут сображения? -
Оживим темку. По всем симптомам приезжает бендикс на сотке арабе 2uz-fe. По мурзилке родной номерок 28011-50050. В разных каталогах куча аналогов. Самый доступный SAT. Подскажите, пожалуйста, какой номерок заказать?
