T-Bone
Все публикации пользователя T-Bone
  1. Здравствуйте, а нет случайно General grabber x3 285/75/16?
  2. Комраден, всем привет в общем, машина немного рыскает по дороге, небольшой стук в рулевой колонке и соответственно есть люфтик. Когда едешь по трассе, и дорога имеет уклоны, то машина начинает плавно уходить в сторону уклона, если мимо пролетает фура, машину кидает. Заехал к одним мастерам, посмотрели, полазили и вердикт: 1)рулевую колонку реставрировать (но это не так страшно) 2)рулевой редуктор под замену ибо у него гидроудар 3)руль бывает тяжелый, на горячую/холодную разницы нет, вообще хаотично и закономерности не увидел собственно из того что читал, так и не понял, что значит гидроудар рулевого редуктора и как это Кто сталкивался и вообще что это, ибо есть мысль что пытаются жестко налюбить? P.S. Еще такой момент, если ехать по трассе (да собственно не важно где, любая протяженная дорога), руль стоит в положении центра, то сантиметров по 3-5 в лево/право, ооочень легкий ход после руль чуть туже и машина гуляет на этот самый "легкий ход", но колеса поворачиваются, в смысле это не свободный люфт, что руль повернул, а колеса нет, собственно это и была причина обращения на СТО. Сам думал проблема будет в червячной, а мне выдали гидроудар
  3. Не скажу ничего, так как в кпп только поверхностно понимаю, т.е. принцип работы и тд и тп. но вот тонкостей всех не знаю, разобрать-собрать в теории с мурзилкой смогу, наверное, но это не точно После полу года мучений-выдохнул, так как уже потихоньку начал смотреть сколько стоят синхроны, подшипники и тд и тп P.S. Из инфы которой смог собрать по мкпп и декстрону, есть машины которые с завода на декстроне идут, вроде как мерседесы какие то и часть американцев
  4. я честно говоря побоялся на декстроне ездить, хотя судя по форуму есть кто катается на нем и полет нормальный в конце всей эпопеи с кпп, знакомый дал телефон человека который занимается редукторами, мкпп и вроде как именно работает с крузерами Его рекомендация была следующая: "сливать однозначно и заливать то что положено" И кстати, этот же мастер, выдвинул предположение почему так получилось, одна из версий что слиплись синхроны, декстроном отмыло, ну и по итогу все стало работать как должно
  5. Стошники тоже самое сказали С моей стороны я хз, пол года победить не мог??‍♂️
  6. Вроде расписал что делал))) Была проблема ударов при переключении В кпп была залита GL4 изначально покурив форум, вычитал что заливают декстрон 3, после начал читал в интернете и вычитал что декстрон 3 часто заливают для промывания коробки. Решил попробовать, залил декстрон, передачи стали включаться мягче и удары практически сошли на нет. Поездил на нём (декстрон3) 500 км, слил и залил GL4, после этого передачи стали очень плохо включаться, удары вернулись со страшной силой, так проездил пол дня, после машина стояла грубо говоря сутки, далее сел за руль и сам не понял, машину будто поменяли, передачи залетают как на легковой машине, ударов нет вообще, все что осталось это мелкие суммарные люфты. Ну как то так)))
  7. Собственно с ударами более менее разобрался. В коробку был залит декстрон 3, на нем прям мягко стала коробка работать, проехал 500 км, слил. залил GL4, пол дня покатался-машина пинала со страшной силой, плюс передачи включались очень сложно, после будто подменили тачку, передачи стали включаться как на легковой, удары пропали практически совсем. По оставшимся "стучкам и пиночкам" - передний редуктор под замену главной пары + регулировка и тд и тп
  8. Кардан не снимал, вычитал тут же на форуме, «включаешь межосевую, если пропали удары-передний редуктор, не пропали-раздатка» собственно удары пропали? В понедельник записался на подъёмник, будем смотреть, по итогу отпишусь? спасибо за подсказку??
  9. Всем привет Собственно вопрос: Включаешь передачу, плавно отпускаешь сцепление и удар, при переключении на ходу, удары так же идут, по ощущения как будто бросили сцепление без газа куда копать? TlC 105 1fz-fe, заменено: диск сцепления, корзина, выжимной, маховик проточили, верхний и нижний цилиндры новые, все в оригинале
  10. Спасибо, но не подходит из техдока она на 105ку??‍♂️ цвета проводов разные почему то, в техдоке пишет white black, у меня этот провод white green ну и тд и собственно уже разобрался с проводкой, пришлось снимать торпеду?
  11. Товарищи всем А не у кого нет случайно распиновки вот этого блока: ПыСы: фото не мое (фото соклубника) машина 2005г 4.5 бенз
  12. Здравствуйте, панельки акпп с подстаканниками нет случайно? И можно фото печки второй (та что под сиденьем) нужен реостат с нее, если конечно возможна продажа отдельно)))
  13. Здравствуйте, консоль кпп с подстаканником есть? состояние цена фото? ))
  14. Собственно отписываюсь =) Вопрос со скоростями дополнительной печки, совместил с установкой центральной консоли с VX-са по итогам, перерыв всю машину, понял что у меня просто нет реостата, посадочное место его. закрыто шумкой, когда ставили ebershpreher накой то черт его убрали, в итоге в ручную дополнительная печка работает в режиме "HI", а при включении доп обогревателя в режиме "LO" Тагир, спасибо за наводку на реостат, буду заказывать новый и возвращать к заводу)))
  15. да, у меня получилось только сам рычаг поменять, я так понял у меня в нем косяк был Рычаг обычный, без омывателя фар и кольца таймингов, 2005 год
  16. Спасибо, буду смотреть что к чему по итогам отпишусь)
  17. Собственно у себя проблему решил, снял у друга с такой же 105 переключатель дворников/омывателя, и все работает как положено)))
  18. подскажите куда копать или может у кого была такая проблема вторая печка работает, мотор крутится только на второй скорости, включаешь первую (зеленый индикатор горит) но мотор не крутит
  19. Здравствуйте, а воздуховодов центральных не осталось случайно? и состояние у них какое?
  20. Бодик шить, нужно чип выпаивать и тд и тп дамп корректировать, правильно я понял? Сейчас погода не очень, и прям не хватает функции что бы дворники работали вместе с омывателем(((
  21. понял, спасибо буду у себя косяк искать
  22. меня немного напрягает, нужно сначала омыватель потом дворники включить авто 2005 года
