Леопольд
Все публикации пользователя Леопольд
  1. ничё не понял жрет масло или нет??? если жрёт то куда и кто? если не жрет- то не жрет
  2. на бампере даже сколов нет, 110% не битый. пробег 30 т.км. зазор увеличился не значительно, примерно на 1мм, но этого достаточно что бы щель в глаза бросалась. Попробую новые кронштейны поставить, посмотрю что из этого выйдет. Еще интересно, кронштейн от 200ки рестайл и дорестайл одинаковые?
  3. Народ! мож кто сталкивался... На рестайлинговой 200 2013года увеличиваются зазоры между передним бампером и крылом. Почему то справа сильнее чем слева. Один раз отдавал ОД, они мне там чего то подрегулировали и зазор стал меньше, существенно. Через полгода, может больше снова зазор начал рости. Что за фигня???? может кто обращал внимание, или это я такой дотошный...
  4. Никакая замена на новые или супер новые детали не спасет! т.к. это "детская болячка" рестайлинговых 200-ок. Нужно немного наварить !!!!на верхнюю!!!! часть скобы сваркой, люфт существенно уменьшается. Изолента- колхоз. Полотенце свернутое- выход из положения, но не практично. Вообще считаю, что если бы был упор сидения 2-го ряда не на замок, а на специальный упор (это мы иммитируем полотенцем), то проблемы бы небыло.
