sergeich72
28 -
0 НормаО sergeich72
- День рождения 13.08.1978
Тюмень
Станислав
Land Cruiser 100
Брякание подвески
sergeich72 ответил в тему пользователя sergeich72 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Во, как вариант, надо проверить. Все, завтра под машину -
Брякание подвески
2003 год выпуска, рестайл, бензин. Стабилизатор? Смотрел, вроде все на месте, сайленты не торчат. Хотя, могут ли так стойки стабилизатора звонко брякать?! Или тяга в ушах!? Полезу сегодня ещё раз смотреть всех с Днём Победы!!! -
Брякание подвески
Перебирали недавно рулевой вал, люфт был в шлицах и подшипнике. по рулевому в целом и рейке в том числе вопросов нет -
Брякание подвески
Я писал выше, что так и делал, как раз чтоб исключить этот вариант. Не они -
Брякание подвески
Понятно что на сто, но помочь никто не может. Ключи в кармашке, домкрат и прочее не причём, говорю же, звук с нижней левой передней стороны авто, конкретно при проезде неровностей левым передним колесом, от заднего нет стука, все таки подозреваю источник из района ступицы, поэтому и спросил -
Брякание подвески
Проезжал по неровностям с нажатой педалью тормоза. По логике колодки не могли брякать? -
фото наших 80-100-105-ых машин
sergeich72 ответил в тему пользователя yamaha_guitar в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Брякание подвески
Да, подшипник, и не только -
Установка разъёма USB
sergeich72 ответил в тему пользователя Yakut74 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
А я перенёс с потолка управление печки и вот что вышло -
Всем добра! Не смог нигде найти ответы. Суть в том, что уже месяца три ищу источник брякания на 100-ке со стороны левого переднего колеса при езде по неровностям, причём на разных скоростях. Звук металлический, похож на брякание тормозных колодок в суппорте, но точно не они. Смотрели на трёх сто, заменили бронзовую втулку в ступице (была мысль что стучит шкив шруса в ступице), верхняя шаровая, простучали, протянули защиту двигателя и т.д. Все остальное в норме. Но стук как был так и есть, по моему ещё звонче стал. Немного сумбурно описал, но как есть. Что то подобное кто то проходил?
Автоматическое открывание багажника
sergeich72 ответил в тему пользователя Алексей080 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Да, кстати тема! Предполагаю что глобальных переделок не должно быть. Вот только площадку для привода? -
Загорается ABS, VSC TRC, VSC OFF и ручник
sergeich72 ответил в тему пользователя Borisvolkov в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Земляк. Подскажи в личку к кому ездил, к тому диагносту что я говорил? Или лучше нашёл? -
Нашёл наконец то нормального диагноста. Обрыв левого переднего датчика АБС . Буду на днях смотреть проводку. Может придётся датчик менять -
Вот именно что сканером ничего не увидели, странно даже. Попробую на выходных по блокам предохранителей в салоне полазить. Под капотом блок шевелил-ничего не поменялось, горят лампы. Бесят аж
