алексей2010
25 -
3 НормаО алексей2010
- День рождения 01.01.1970
МОСКВА СВАО
Алексей
TOYOTA L C 100 1HD-FTE
Про радиатор AJS, на тлк100, моск себе весь сломал.
алексей2010 ответил в тему пользователя Tikk в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ставил на выходных себе AJS на дизельную сотку. В процессе установки были противоречивые впечатления ,да радиатор полностью алюминиевый весь такой блестящий , вот только у тех кто его делал не было ни линейки ни рулетки , делали видать по фотографии. По геометрическим размерам ни один размер не соответствует оригиналу , да он встаёт но зазоры с боков радиатора где на родном крепится уплотнитель поролоновый слишком велики , нижние крепления дифузора сдвинуты в сторону , пришлось колхозить крепление самому, верхний патрубок сдвинут к краю радиатора так что в него упирается расширительный бачёк , нижние крепления радиатора к кузову на разной высоте ,6ми пришлось подгибать, в верхних креплениях ДЫРКИ не совсем круглые и большего диаметра , боковое крепление расширительного бочка приварено на сантиметр ближе к центру чем надо. Без нареканий оделся нижний патрубок и крышка радиатора . На второй машине стоит неизвестного производителя , встал как родной , а этот AJS меня просто замучил пока я его ПРИКОЛХОЗИЛ . Зато АJS на бачке выдавлено. Как то так , по хорошему надо было сдать обратно эту поделку , но от безвыходности , делал на даче, пришлось материться но поставить. И ещё , заводская упаковка мягко говоря дерьмовая, так что проверяйте очень внимательно. -
какие лампочки для фар ТЛК 100
алексей2010 ответил в тему пользователя WITWIT в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Стоят HIR в туманках светят нормально но греются сильнее, плёнка которой туманки обтянуты летом пузыриться начинает . Но стёкла туманок не жётлтеют не мутнеют. Как то так. -
А если режим ХЗ продлят до конца мая то можно и на трёхсотку замахнуться
Стандартный домкрат ТЛК 100
алексей2010 ответил в тему пользователя Pyany в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Если вопрос ко мне, то родной на месте . Теперь у меня два генератора родной 120А и плюс дополнительный на 80А . Делал для питания морозильника в прицепе . С одним родным днём ещё нормально , а когда стемнеет то на холостых с включённым светом просаживалось напряжение,немного но просаживалось. С первая думал подключать только на время рыбалки,но как всегда отключать,снимать ремень ,ставить короткий только на компрессор лень. Так и крутится уже пятый год .
Ремонт генератора на дизельной сотке (1HD-FTE).
алексей2010 ответил в тему пользователя Алексей 89 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня аналог целых две недели отработал( регулятор напр.) -
Редуктор передний 41110-60800
алексей2010 ответил в тему пользователя алексей2010 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Это да , дурят нашего брата автолюбителя -
Продавать не буду. Гляну что с ним, может получится перебрать и в запас оставить. -
Огромное спасибо всем откликнувшимся.Всё понял, буду брать 41110-60801. -
Неужели ни кто не в курсе ? Помогите люди знающие , чую я мой редуктор долго не протянет -
Всем доброго времени суток. Проблема старая,передний редуктор TLC-100. Подскажите в чём различия редуктора 41110-60800 и 41110-60801. Или ткните носом в тему если была такая. Поиском пользовался но не нашёл, Смущает то что на некоторых сайтах есть уточнения что 41110-60800 весит 53.34кг. а 41110-60801 весит 42 кг. ну и в цене разница 41110-60801 дешевле. Манегеры в магазинах твердят одно и тоже,что у них самый японский ,самый оригинальный редуктор из всех редукторов. Заранее благодарю за помощь.
Петли дверные на сотку кто восстанавливал?
алексей2010 ответил в тему пользователя Андрей 1 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ремонтировал так. Родную ось и втулки выкинул. В ту часть петли которая вставляется внутрь другой вварил трубку ,внутренний диаметр не помню. Подобрал ось ,кусок от болта диаметром 10 мм. Внутренний диаметр вваренной трубки развернул развёрткой 10 мм. Просверлил отверстие под маслёнку,тут главное примерить что бы удобно было шприц надевать. Собрал всё это,ось прихватил к наружней части петли, по времени пол часа на петлю. Дольше трубку с болтами в хламе искал. Семь лет всё нормально, даже и намёка на люфт нет. Смазывал пару раз за всё время. -
Задняя блокировка не отключается СТРАННАЯ проблема !
алексей2010 ответил в тему пользователя _T_ в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Был такая беда. Проверь проводку от задгего моста до кузова. У меня перетёрлись провода в гофре,а точнее изоляция двух проводов, и они сгнили. Провод вроде цел, а внутри зелень.
