Панда
Все публикации пользователя Панда
  1. Идиотский вопрос: если подать напряжение на реле 1 и реле 2 ( по распиновке на мозге 4вд ), результат будет ?
  2. Стояла электрическая, поставил электрическую.
  3. И дурацкий вопрос: как проверить клапан включения 4вд ? ( тот что на раздатке стоит ).
  4. Собственно все поставил, возник только 1 вопрос: Пропало 4вд ( не могу включить ), при нажимании на кнопки ничего не происходит, вытащил Shift Lock control - оно отвечает за ВД ? Пробывал его подключать ( и провода с кнопки в том числе в него) 0 эмоций. По косе в большой фишке ( та что вставляется в селектор акпп ) замкнул 2 провода ( на блок стартера ), по распиновке нашел там и 4wd разъем но что с ним делать пока не придумал :( Кто поможет советом ? Это естественно
  5. Ок понял про что идет речь Думаю надо будет написать обзор как я мкпп внедряю будет полезно
  6. Блок стартера это реле стартера ?)
  7. Всем привет. Есть ряд интересующих меня вопросов: 1) Датчик скорости - оставлять электронный или переделывать на трос ? 2) Что с раздаткой ? Как будет она себя вести если мост и передний редуктор останется от Акпп ( я так понимаю что там пара длиннее - что мне и нужно ), или надо будет оставлять свою с Акпп ? 3) В косе так понимаю надо будет перемыкать разъем на блок стартера ? Или еще какие то манипуляции надо будет делать ?
