RealiQ
11 -
0 НормаО RealiQ
Кыргызстан
Дмитрий
Suzuki Samurai 1UZ FE
513 просмотров профиля
может поменять коробку? Есть варианты от 2JZ и других легковых машин Toyota.
Номер на коробке 35000-3F210 Номер на ЭБУ 89661-3A091
понимаю что должны быть. Но почему их нет в косе? проводка была целая. Все есть в ней, а этих двух проводов как будто и не было никогда.
Прозвонили фишку на коробке, нашли контакты соленоидов S1 и S2. на этих контактах замеряем напряжение при включенном зажигании, показания 9,85 V на контактах S1 и S2 на SLU + и SLN + еще интереснее 2,5 и 5 V. Сегодня машина вообще отказалась переключаться даже в ручном режиме только 1 и все...
А как проверить подключены ли соленоиды? До мозга с фишки коробки звониться. Там должно быть питание при включении зажигания?
Здравствуйте. Снова нужна помощь клуба. Самурай собрали. Но вопрос с коробкой так и не решили. Машина едет, но только в ручном режиме переключения передач. В положении D как будто на 4 передаче едет. Из датчиков подключено: датчик на бублике, т.е. скорость первичного вала, датчик скорости в хвосте 3 контактный. Как вы и писали плюс, минус и сигнал. Сигнал завели на пин мозга SPD. Трос с коробки подключен к дросселю как положено. Что еще нужно что б коробка начала нормально переключаться в режиме "D"? Была еще мысль подключить Sp2+ и Sp2-, но в родной от мотора фишка на ЭКУ нет даже этих проводов...
У нас уже Наступил! Всех с Новым Годом! Успехов всем и во всем!
Мы бы с радостью определились но спецов нема в нашем регионе. Поэтому прошу у вас совета как у людей опытных. Машину строим для соревнований. Купили недоделаную после тех "сервисменов" которые даже не думали, когда раздатку приделывали о том что придется коробкой как то управлять. Теперь возникают вопросы по раздатке (мосты от 61 Патруля): оставлять уже приделаную от 130 с электронным включением 4WD и мех понижайкой или ставить супер селект? Если оставляем от 130 то вопрос по датчикам остается открытым. На фото слева родной от коробки 318 справа тот что мы сняли с раздатки 130. Как установить в 130 раздатку датчик электронный? Вопрос скорее в том как быть с шестерней? просто переставить шестерни ведь не получиться? Передаточные разные будут. Может существует датчик от например, 185 сюрфа уже электронный?
Появилась возможность поставить раздатку от митсубиси. Супер селект. Кто нибудь подскажет подойдет ли она к коробке 31-81le?
Т.е. Только трех контактный шестеренчатый нужно подключить и все будет работать? Тогда за что отвечает двух контактный датчик?
Здравствуйте. Перечитал всю тему, но не нашел ответа. Имеем коробку 31-81 Le и 1 UZ FE установлено все в сузуки самурай. По блоку управления двигателем получается что мотор и коробка от UZS155 (Crown Majesta). Вместо родной гидро раздатки установлена механическая от 130 сюрфа. Делал это не сам. В сервисе делали, и все что было от родной гидро раздатки выбросили. Осталась только задняя пустая часть корпуса. В ней два отверстия под датчики, один шестернчатый трех контактный как понимаю на спидометр, второй..есть только фишка двух контактная, ни самого датчика, ни того с чего он считывал нет. Теперь сам вопрос. Какой ротор и датчик необходимо установить что б коробка работала? Может у кого есть такая коробка? Фото приветствуется. По оригинальным программам найти на схемах не удалось. Хотя опыт имеется. Вообще по тойотовской классификации 31-81 LE это что за коробка? A341E? Надеюсь на вашу помощь.
