2424 -
Дней в лидерах
3 -
Последний раз Renegat выиграл 13 октября 2025
Публикации Renegat были самыми популярными!
121 Наш человекО Renegat
- День рождения 02/05/1976
Кудымкар
Евгений
2 Toyota 4Runner VZN130 89 и 94г.в,ГАЗ-69А
Лифт подвески Trail Master 4x4 для LN107
Renegat ответил в тему пользователя Renegat в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Подниму тему для человека с Ютуба -
Продаётся -
Электро вентилятор охлаждения двигателя
Renegat ответил в тему пользователя Ustinoff в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Начни с гены -
На более мощный генератор уже перешёл? -
Помощь по полному приводу
Renegat ответил в тему пользователя douppusher в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
У тебя на корпусе РК с левой стороны если смотреть по ходу движения , есть два концевика.Один из них сдох (сгнил , отпал провод ) на сервисе тебе тупо вакуумные шланги перебросили , включив передний редуктор на постоянку. Проверь ещё состояние селеноидов на крыле , прозвони их . Или тупо фишки переставь. Один постоянно включен , при включённом зажигании -
Это актуатор 4wd.На 3vze никогда не ставился. По крайней мере на АКПП. На 3vze хитрая РК, фактически это ещё одна ступень АКПП , со своим небольшим гидромозгом и радиатором. -
Апп! -
Renegat опубликовал тему в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Есть лифт комплект подвески для Hilux 106-107 , то есть независимая передняя подвеска, а сзади рессоры. Под лифт 4" (10см) . При желании можно лифтануть переднюю подвеску на 130 сурфообразных. Я брал себе на 4runner vzn 130, но малость изменилась концепция. Мост надо ставить .Дюралевые элементы поедены солью и коррозией , каких-то деталюшек возможно не хватает, надо изготовить по месту. 130т. р хочу за всё.Общий вес комплекта примерно 100-110кг, учитывайте при доставке.- 3 ответа
- 4runner 130
- Hilux
(и ещё 2)
Теги:
3vze не заводится
Renegat ответил в тему пользователя Сергей1703 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Извини, хочу уточнить:первый цилиндр это который? К которому подходит провод с трамблера под цифрой 1? -
3vze не заводится
Зря по демпферу фазы ставишь. Он может быть провернут. Надо по шестерне и метке на корпусе маслонасоса -
[130] Лифт комплект передка
Renegat ответил в тему пользователя ВереярЪ в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Классно. У меня задние стоковые без всяких трубок стоят. Обычные две конусообразные резинки. Вперёд рифовские сайленты прессовал, но спереди у меня koni , у них низ отличается от стока. -
Не греет печка, тогда тебе сюда.
Renegat ответил в тему пользователя NazareT в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Уже родные трубки куплены и кархером отпидорены. Траверсу под РК сниму , да попробую воткнуть. -
Да, я понял, что снизу. Сверху кузов мешает, а снимать не хочется Ну с медяхой вопросов нет , тащи и сразу гни по месту , да проволкой подматывай к кузову -
А реально эти трубки на заднюю печку просунуть не снимая трансмиссию?У меня бодик 6см , с наскока засунуть не получилось -
52см примерно от верха штока до центра проушины. Это передние в растянутом виде.Их газ сам распирает. В сжатом около 37см
