DelToro
25 -
0 НормаО DelToro
- День рождения 15.05.1986
Якутск
Евгений
TLС80, 1HD-FT, АКПП
Тяга раздатки
DelToro ответил в тему пользователя DelToro в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Какой рычажок? На раздатке я снимал переднюю часть,менял шпильки. -
Тяга раздатки
DelToro опубликовал тему в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Всем доброго дня! Такой трабл. Не довключается тяга раздатки. Не доходит до положения L. Произошло это после снятия и установки самой раздатки. Хотя хз,может и раньше было,но вряд ли, конечно. Ничего не могу понять, чего ей надо то этой тяге. Под машиной когда ставил ее на место(снимал с рычага,с того,что под рычагом переключения, надеюсь понятно) заметил,что рычаг полностью уже в крайнем положении на себя(в салоне), а если тягу снять снизу и толкнуть прямо в сторону передних колес,то происходит щелчок,то есть рычаг не включает полностью. Что за х####?? Как такое вообще возможно? С рычагом и тягой ничего не делал. И на приборке,кстати,горит A/TP, когда на парковке АКПП. Это я почитал, значит раздатка в нейтрале,что собственно и так. Почему не доходит тяга,что не так? Может кто сталкивался? Прошу помочь. -
Опоры (подушки) двигателя TLC-80 1HD-T и 1HD-FT
DelToro ответил в тему пользователя vit2446 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Подскажите, ДТ-шные поставить можно на FT? Не критично? Вижу что углы разные. Но всё же 🤷♂️ -
Вопрос про передний чулок тлк80 и его геометрию.
А вот мне мешает. Руль отпускаешь и вправо тянет. Резину съело, назад перекинул. Всё поставлено и проверено как надо. Но стэнд схода всё равно "говорит" кастора нет. Кроме него не знаю на что думать. Как быть? Где искать??? -
Если он немного слева гнут, то может из за этого вправо тащить? И почему кастор не ушёл в плюс одинаково с двух сторон. В принципе эти два вопроса меня интересуют. И то, что гнут, только стэнд показывает. Визуально не видно. -
Добрый день, добрые люди! Наболело, накипело. Ничего понять не могу. Предыстория такова. Имеется автомобиль тлк80. На нем до меня сделан лифт подвески, но сделан без исправления геометрии. Руль отпускаешь и вправо понесло.Фото со схода будет позже. Затем я эту геометрию решил исправить. Удлинили обе панары, поставил дроббоксы, линки вернули в нормальное положение. После снова стенд. Сход в норме, а кастор слева ушёл в больший плюс, чем справа. И немного подогнут чулок слева. Фото залью. Машину также тянет вправо и меня уверяют, что гнут чулок по кастору. Может ли кто нибудь мне хоть что нибудь объяснить исходя из моих слов и глядя на фото? Спасибо.
Помогите!!! Гур не работает после ремонта!!
О, спасибо! Эту тему не находил! Ща гляну. -
И зачем мне эта ссылка?? Дорого стоит? Но это если покупать и проблема в нём. И на разборке в разы дешевле. Узнал уже, если вдруг он... На днях проверять пойду. -
На редукторе элекроклапан стоит. А на насосе никакого электричества. -
Да уже так много почитал, что в голове каша.. Про регулировку винтом насухую отрегулировал. все ок. В золотник не лез и если бы кто то лез до меня, то проблемы бы и до этого были. Клапан в насосе?? Как его проверить? Как в книге написано проверил вроде норм. Может разобрать его? пытался,но не вышло. Стоит ли?? -
Поподробнее, пожалуйста. Какие 2 регулировки и какой клапан? Крестовины в порядке. -
Кстати, про прокачку.. Когда заливал новое масло в СОВЕРШЕННО пустую систему, через бачок разумеется, то после движений руля влево-вправо масло не уходило совсем. Это нормально?? Масло из бачка ушло только после кратковременного пуска двигателя. И так далее продолжал - доливал, запускал, пока масло уходить не перестало из бачка. А уже потом на заведенную колесами туда-сюда. Всё ли верно?? А то может... -
Странное умозаключение. Насос будет гонять масло по системе. Почему уровень то повышаться должен? У меня ничего не повышается. Уровень в бачке одинаковый хоть верти колесами, хоть нет. Как масло бегает в бачке видно. Но руль периодически закусывает! Почему не понимаю. Рабочий насос должен гудеть?? -
Так и есть. почитал на форумах. при высокой скорости руль становится туже. Как?? Но почему-то он гуляет! Не идет эта самая эякуляция в бачке. Может клапан этот не работает?? Как проверить? -
А как плунжеру заедать? Чуть поднажал крышкой и закрутил. Насос действительно не так собрал(( отверстия на статоре не совместил с отверстиями на нижней крышке(так её назову). Теперь насос качает как надо. Но руль всё равно заедает и слышно как в районе редуктора воздух бегает по трубкам когда крутишь колесами. На заведеную такая же беда. Просто колом встаёт. Чуть приложишься и проскакивает с характерным звуком(пшик) и может опять заесть. Откручивал пробку(думаю, что пробка) на клапане, что на редукторе. При движении рулём идёт воздух с маслом оттуда. Двигатель не запускал. Масло уже уйму потратил, а воздух так и стоит. На счёт сальника сомневаюсь. Пены нет. Вообще в бачке ничего нет, кроме масла.
