Мужики,помогите плиз! Машина TLC100(1HD-FTE) 1999 год. Потек верхний сальник распределителя рулевой рейки. Снял рейку,заменил сальник,поставил на место рейку. Залил жидкость в бачок по уровню,начал крутить рулём на незаведенном(колеса вывешены) а жидкость в бочке подымается до краев и воздух выходит. Запустил двигатель, а из бочка жидкость фонтаном и пена. Снял опять рейку и увидел что в корпусе распределителя в отверстии куда прикручивается трубка обратки,стоит какая-то золотистая штука(клапан или что это?). А в отверстии подачи этой золотистой штуки НЕТ!!! Потерял или там её и не должно быть? По книжке она только в обратке. В ремкомплекте их две вроде(фотки видел) И ещё, на снятой рейке повращал торсион,а жидкость выходит из двух отверстий(подача,обратка). Рейка оригинал. Что я не так сделал,парни? Может воздух где подсасывает?
