dima_evseev
Все публикации пользователя dima_evseev
  1. Добрый день. Трубка обратки рулевой рейки есть? 1HDFTE 1999 год. (Номер 4442060360) TLC100
  2. Здравствуйте,возвратная трубка рулевой рейки есть(номер 4442060360)? TLC100 1HDFTE 1999 год.
  3. Hde 8195006R нашёл в Москве за 16 восстановленную. Или все таки новую?
  4. Всем привет! Кто менял рейку на сотке? Какую лучше взять восстановленную или например SAT, MSG, DOMINANT? Где приобрести в Москве по нормальной цене? Может кто знает.
  5. У меня при повороте руля получается жидкость идёт обратно в бочек и в НОСОС. На снятой проверял,жидкость выливается из отверстия подачи и обратки. (Перепусктные трубки прикручены) что может быть???
  6. Мужики,помогите плиз! Машина TLC100(1HD-FTE) 1999 год. Потек верхний сальник распределителя рулевой рейки. Снял рейку,заменил сальник,поставил на место рейку. Залил жидкость в бачок по уровню,начал крутить рулём на незаведенном(колеса вывешены) а жидкость в бочке подымается до краев и воздух выходит. Запустил двигатель, а из бочка жидкость фонтаном и пена. Снял опять рейку и увидел что в корпусе распределителя в отверстии куда прикручивается трубка обратки,стоит какая-то золотистая штука(клапан или что это?). А в отверстии подачи этой золотистой штуки НЕТ!!! Потерял или там её и не должно быть? По книжке она только в обратке. В ремкомплекте их две вроде(фотки видел) И ещё, на снятой рейке повращал торсион,а жидкость выходит из двух отверстий(подача,обратка). Рейка оригинал. Что я не так сделал,парни? Может воздух где подсасывает?
