DMN65
30 -
Все публикации пользователя DMN65
Всем привет, речь пойдет про рулевое управление)) На холодную руль вращается идеально (зимой проблем нет), при прогретом двс, проехав примерно 50-60км именно в летний период, при остановке авто руль не провернуть (в движении все отлично), особенно при парковке авто в сложной ситуации, это сделать ну очень сложно))), кто уже сталкивался с данной проблемой, куда лезть, что менять, что скажите про эл.магнитный клапан на самом рулевом, говорят, что то делают с этим клапаном и руль снова пушинка, что именно делают с ним? Жидкость менял, толку нет, сетка бачка ГУР чистая., гула нет, воя тоже, ГУР не шумит, трубки целые
Остатки запчастей на 80ку и Hilux
DMN65 ответил в тему пользователя Раш в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Здравствуйте! повторы желтые есть ещё? -
Решетка из нержавейки на насадку шноркеля.
DMN65 ответил в тему пользователя oxotnik7.62 в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
Здравствуйте! Есть еще такие в наличии на тойоту? -
Пропала тяга заднего хода
DMN65 ответил в тему пользователя DMN65 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
думаю ингибитор в моей ситуации тут не причем, что то с ТНВД, тяга пропала и в подъем, вчера ели заехал в подъем(( завтра поеду на диагностику -
её еще называют гитарой, спасибо! -
ничего не крутил, просто упали Заправка одна и та же, диз топливо хорошее Автомат точно не работает, еще с зимы мучился с прогревом и т.п. колом стоит, его можно реанимировать? -
Где именно находится этот блок запрета запуска (ингибитор)??? -
Обороты упали, двига ели гудит, чуть не заглох сегодня, пришлось обороты ручным повышать((( Где-то читал про реанимацию автомата прогрева или лучше взять новый? Все свалилось в одну кучу, голова кругом))) -
Ок, спасибо) При вкл.заднего хода обычно звучит сигнал (пип-пип) в районе приборки, а у меня он то пищит, то нет, просто это все случилось в один момент, меня это все насторожило, может как-то это все взаимосвязано))) Еще заметил, что автомат прогрева колом стоит( -
стартер в паркинге работает, не светятся только N и L, сегодня утром вкл.задний ход пищалка заработала, приехал на работу, опять заткнулась(( Спасибо за совет, можно фото расположения этой самой регулировки подачи, где крутить))) -
АКПП задний ход
DMN65 опубликовал тему в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Всем привет, при включении задней скорости пропал звуковой сигнал, подскажите куда копать? Авто ТЛК80, HDJ81, 1HDT -
1HD-T не держит обороты
заметил сырость на валу самого автомата прогрева, походу сальнику конец, а вот обороты стали на место, лягушка мертвая оказалась, заменил, пару дней обороты в норме)) -
да Вы правы, лягуха мертвая была, решил прокачать, так она у меня со всех щелей солярку погнала)) уже заменил, проблема вроде ушла, пару дней обороты в норме, буду наблюдать дальше -
на холодную есть дым, а потом все отлично -
Всем привет. Подскажите, возникла проблема с оборотами, двигатель 1HD-T, обороты на холодную при запуске 250, после пары минут работы приходят в норму 800. После прогрева и в движении при полной остановки, держа педаль тормоза в положение передачи (D) или (R) падают до 250 и ниже, трясет, болтает, двигатель чуть ли не глохнет, а при вкл.задней передачи (R) бывает и глохнет, что это может быть?
Изготовлю вставку в тягу панара
DMN65 ответил в тему пользователя Илья 163 в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
Здравствуйте! Нужна вставка в заднюю тягу панары на ленд 80, цена? -
80е крузаки с японии в разбор
DMN65 ответил в тему пользователя ОЛЕГ800 в Машина в разбор или на запчасти
Здравствуйте! Интересуют задние мортики, от задней 5-ой двери (оригинал), цена за пару?
