Всем доброго времени суток. Нужна помощь товарищи. Проблема вот в чем, не помню точно с чего все началось , но суть вот в чем. на определеных оборотах двигателя очень слышен треск доносящийся из шахты в районе где расположенны рычаги переключения КПП и раздатки. Слышен отчетливо он на третей передаче при скорости от 50 и почти до 60, на четвертой от 70 и почти до 78, на пятой передаче я этот треск почти не замечал, думал что зажигание чуть запаздывает приехал к ребятам знакомым дизелистам проехались послушали оказалось что не только на передачах есть этот треск но и при нетральной передачи, ребята сказали что это не зажигание на яме полазили под машиной и сказали они что треск идет из колокола КПП. помогите найти причину.
Да коробку поменял не чего не изменилось треск присутствует
двигатель 1HZ
