aNdReW911
8 -
Все публикации пользователя aNdReW911
проблемы с ручником
aNdReW911 ответил в тему пользователя aNdReW911 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
вот и не хочется по колхозному и так машина не в лучшем состоянии досталась. -
проблемы с ручником
а могут на этом разветлении растянуться эти два тросика -
проблемы с ручником
можешь какое то фото или схему что бы поточнее понять что могло закиснуть -
проблемы с ручником
я вывешиваю колесо, развожу через окошечко до момента когда начинает шорканье слышатся, тормоза есть а ручника нет на левом колесе чуть есть а на правом ваще глухо -
проблемы с ручником
может у кого есть свой способ разведения колодок или может я чего не сделал или не правильно делаю при регулировке ручника -
доброго времени суток всем. ребят подскажите, не могу настроить ручник взади барабанные тормоза на TLK-105 пропал ручник. снимаю барабаны задираю ручник колодки расходятся ставлю барабаны колесо, задираю ручник он не держит а тормоза есть когда на тормоз нажимаешь. подтягиваю тросик регулировкой что в районе заднего моста находиться немного держит ручник но греются барабаны. подскажите как мне все настроить нормально автоматическая подводка колодок не работает ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ
Всем доброго времени суток. Нужна помощь товарищи. Проблема вот в чем, не помню точно с чего все началось , но суть вот в чем. на определеных оборотах двигателя очень слышен треск доносящийся из шахты в районе где расположенны рычаги переключения КПП и раздатки. Слышен отчетливо он на третей передаче при скорости от 50 и почти до 60, на четвертой от 70 и почти до 78, на пятой передаче я этот треск почти не замечал, думал что зажигание чуть запаздывает приехал к ребятам знакомым дизелистам проехались послушали оказалось что не только на передачах есть этот треск но и при нетральной передачи, ребята сказали что это не зажигание на яме полазили под машиной и сказали они что треск идет из колокола КПП. помогите найти причину. Да коробку поменял не чего не изменилось треск присутствует двигатель 1HZ
