Extern
58 -
Все публикации пользователя Extern
Шестидесятка - кто чего не может найти, а кому-то вдруг не нужно
Extern ответил в тему пользователя 4apay в Ретро барахолка
есть Тахометр без турбо. 2500. -
Здравствуйте. есть задние барабаны по 1000 отдам. и должны быть механизмы, но надо смотреть. -
Продам тахометр на 60-ку. 3000 руб, без датчика. -
Здравствуйте. Продам на 60ку Чулок заднего нагруженного моста 1000 р. Полуось от него же (левая - длинная) 3000 Барабаны тормозные от него же по 1000 Все вместе за 5000. -
Вдруг не поздно
Напишите пожалуйста номера всех трех уплотнительных шайб форсунок 2H
Extern ответил в тему пользователя Vitaliy Sirotkin в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
Внутренние (под распылителями) 02 09 057 Большие (сверху, под корпусом) 02 09 042 Возвратки 14 05 233 Это недорогие аналоги и они есть, как правило в наличии. -
Хм. Пепемеряю.
Смущаете, но вроде да. У меня квадратнофарая и по неопытности купил рессоры от круглой, так они длиннее. Не подошли.
Здравствуйте, а у Вас круглоглазая или квадратоглазая? Там длина разная на задних рессорах. Есть 2 с круглоглазки.
Трясет кузов на горячую 2H
Extern ответил в тему пользователя Extern в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
Спасибо, ща в личку напишу ему. -
Пока плохо представляю как это сделать... Костя из Сахалина, отзовись! Мне нужна помощь! -
Шайбы между толкателем с роликом который, и фиговиной в которую заводится хвост плунжера. -
Проверял он вал, износа как такового нет. Ролики на толкателях в хорошем состоянии. Меня вот вопрос мучает такой. Там же еще шайбочки есть. Так вот если шайбочек больше чем надо поставить, то плунжер работает "как бы не в своем диапазоне" и при одном и том же развороте даст разное количество топлива. Так вот тут нет ли ошибки? Хотя причем тут прогрев? -
Тут уже непонятно. Репутация у него есть. И насосы наши вроде знает. Вот факт - сам видел по стенду: те новые плунжера, которые он поставил еще весной, сейчас просто не выдали пускового объема. Ну т.е. по уровню в колбе было везде поровну на запуске, а теперь в 2 из трех поменяных может только треть накапало. Не могли же новые пары просесть так быстро? Но и руками я их когда привозил, как то легко они двигались. Фильтр стоит правда камазовский, может он не фильтрует вовсе? менял его каждые 10 т. , Т.е. он свежий. И стоит нормально. А дизелист денег уже не берет, типа стыдно ему, что победить не может. В общем так. -
Всем снова здрасти. Развитие событий: подзаказал я еще 3 плунжкра новых. (090150-2900) Поставили... Нифига. Т.е. старые (оставшиеся плунжера) работали нормально, а новые! нет. Не выдавали даже пускового чего-то там... По итогу дизелист мой вкатил 2 пары от какого то погрузчика, (толи 186, толи 168 на паре написано было) 3 пары новые (те, которые сначала поменял), 2 мои старые. Пока езжу так (кстати почти не трясет, но коптит и тяга появилась!) покупать новые пары в магазе уже очкую - вдруг опять гавно попадется. Вопрос: где бы мне раздобыть хорошие пары? От 3B подходят? Там вроде номер 090150-2550. На фарпосте есть 090150-2210 ( маде ин Китай) пишут, что подходит на 2H, но тут вообще кот в мешке... Может у кого завалялся комплектик ХОРОШИХ подходящих пар? Был бы очень рад, если такие найдутся. -
Однопалатники, спасибо вам... Сегодня когда демон 2Н разбушевался, взял водопроводную холодную воду, и стал лить на ТНВД, и все колебания ушли. Просто мотор стал работать как надо. Без вибраций и раскачиваний. По сему думаю, что заменять 3 плунжерных пары из 6 на 30 летнем моторе, это зло... В холодную вывозят, а потом нет. Поэтому, думаю что вопрос решил. Заменю оставшиеся 3 и будет мне счастье и удовольствие. Всем удачи. -
Ну тогда не знаю... -
сколько должно быть? кто знает, подскажите. Сегодня еще перемерял на горячую.. 1,8. (Маловато, но допустимо, или уже недостаточно?) Манометр подключил на выходе с фильтра, перед непосредственно входом в тнвд. -
Ну вот, добрался таки до измерений. В общем где то 2 атмосферы на входе в фильтр топливный.. не больше. Мотор прогрет. Когда даю газку, естественно прибавляется и давление. Снечала завел - солярка теплая была( слегка из неплотности оросило) так вообще 1,5 атм. -
Да, там все ок -
Спасибо. Принял к сведению. -
Сеточку чистил. Там все ок. -
Уловил. Выходной клапан в подкачке не держал. И было утром так: зааелся Через 5 сек заглох. Покрутил стартером 3-4 сек, завелся, первые полминуты работа с перебоями, на педаль газа реакции почти никакой, он поставил клапанок - завод с первого чиха, ровная работа сразу после запуска. А если на прогретом моторе, то почти сразу и заводилась и не глохла. Смысл в том, что за длительное время (ночевка) созданое давление в корпусе тнвд падало через неплотный выходной клапан насоса-подкачки. А дополнительный держит. Но вот пружинка в нем (дополнительном) насолько мощная? В насосе-подкачке она нежная-нежная, а тут вопрос, продавливает ли подуставший за 30 лет поршенек подкачки эту пружинку или не совсем. В общем еще раз спасибо, очень не поленюсь сооружу мерялку, отпишусь что и как. -
В насосе-подкачке там 2 клапана один на входе впускает-невыпускает, другой на выходе выпускает-обратно не дает давлению уйти в бак. Так вот второй слабо держал. (Они вообще для ручной подкачки) и выходной удерживает давление в полости тнвд. Он продублировал выходной клапан на подкачке в штуцере на входе фильтра.
