20 -
Все публикации пользователя Sanchezzz
При старте 3vz не горит лампа аккумулятора
Sanchezzz ответил в тему пользователя DJ_MBA_ACCA в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
господа, если я правильно понял, то рабочая лампа на панели = зарядка, лампа не работает - зарядки нет, так как через эту лампу идёт возбуждение. собственно у меня ситуация такая, поменял генератор, поставил от 1JZ на 100А и лампа теперь не загорается, но зарядка идёт, куда копать? предохранитель пока не проверил, сегодня если получится то проверю и дополню, а пока хотел бы вас выслушать. -
Датчик температуры двигателя на 3VZE
Sanchezzz ответил в тему пользователя Solrazboynik в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
ещё раз перепроверил, всё становится нормально при снятии фишки с датчика для кондёра. так как он в принципе до меня был ампутирован почти целивом - пологаю что можно ездить со снятой фишкой. если нет то поправте и объясните. -
Всем привет, ситуация один в один как у Solrazboynik. методом проб выяснилось что пропадает данная проблема если отключить фишку с термодатчика который даётсигнал на мозг. проверил провод, вроде целый везде, без повреждений. -
термостат в дроссельном узле двигателя 3VZE
Sanchezzz ответил в тему пользователя БТР в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Ну вот и я поборол эту проблему, снял дросель, попытался ртом продуть, но не тут то было, уже глаза на лоб вылезли а оно никак не продувается, далее был взят кусок шланга подходящего диаметра, отрезан нипель от старой велосипедной камеры, вставлен в шланг и зажат хомутом, второй конец шланга был одет на вывод на дроселе где долгжа гулять ОЖ, и нажатием курка компрессора всё чудестным образом продулось, вылетело нечто очень жосткое, а так как там не прямое отверстие то ковырять чем либо считаю бесполезной ебл тратой времени. -
3vze не тянет после 1600-1800 об/мин
Sanchezzz ответил в тему пользователя Редис Редисович в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Уважаемый, подскажите пожалуйста, какой провод вы ставили? оригинал? можно номерок его, тоже висит ошибка 52, и расход 50+ литров на сотню. И ещё подскажите куда крутить экран провода, написано выше что на массу, где то ещё читал что на сам блок управления крутили при этом ЭБУ не имел контакта с кузовом. куда крепить второй конец провода датчика детонации? в разъём ЭБУ? -
Вакуумные соединения 3VZE
Sanchezzz ответил в тему пользователя Виктор Южный в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
а теперь отпишусь по своей теперь уже бывшей проблеме. в общем проверил лампу путём замыкания контактов датчика = работает. и думаю, а попробуюка я ртом включить = включился, выключаю анологичным образом = выключился. проверил оба клапана = работают как должны. вешаю шланги на место и вуаля, теперь и с рычага включается как положено. закралась мсль о том что за год простоя машины просто закис механизм и вакуума создаваемого клапаном нехватало чтоб его сдвинуть. а я тут сдвинул и всё заработало. есть ещё варианты, что было ? -
то что у меня, по моему всё видно -
http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=5634&page=1 посмотри тут, все шланги показанны. -
вот именно на нём провода и припаяны, я так понимаю это сделано уже одним из предидущих владельцев, или так и должно быть? сегодня почищу от наростов каки и замкну. Спасибо ну так свои фото в студию давай, тогда и помогут. зачем фото с другой машины то? и в чём проблема расскажи? -
у меня радикал залочен, фото твои вечером дома гляну и может даже ответные сделаю =)) вчера только лазил всё проверял! хотя уверен если поискать на форуме то инфа найдётся. я неделю форум читал прежде чем написать! -
эх если бы там был домкрат. его пред владелец видимо как сувенир себе оставил и сказал что его небыло. -
а можно теперь по подробнее, вчера видел там что то подобное с передней части но провода там припаяны. других фишек не видел но я с зади не залезал. где находится концевик отвечающий за подачу сигнала на приборку? приверно объясните. спасибо. -
большое спасибо, буду использовать как мануал для подключения круиза. В общем проверка показала: при включении ПП рэле полного привода отрабатывает. Кордан передний подрубается, Подключаются ли полу оси сказать немогу так как проверка была произведена во дворе, и до подъёмника доберусь только к концу недели. появившиеся в связи с этим мвсли: 1. а может просто лампочка перегорела на приборке и всё у меня работает?? 2. но скорее всего прийдётся разбирать всё и смотреть что к чему но это только если на подъёмнике не выяснится что всё работает и надо просто поменять лампочку. гдето читал сегодня на просторах этого форума какраз про подобный случай. Осталось теперь только найти один из постов прочитанных за весь день на работе. если есть какие либо варианты проверки без подъёмника - прошу озвучить. Ну а я пошол штудировать всё по второму кругу. -
от читания тем по ПП уже рябит, но зато инфы уже гору насобирал, главное чтоб в кашу всё не смешалось =)) спасибо за фото, погляжу, -
Огромное спасибо. будем копать. позже отпишу вышел ли каменный цветок. -
на правом крыле имеется в виду под крылом? тоесть снять брызговик и смотреть?? сегодня залезу гляну. спасибо. Авто пилот имеется и в дальнейшем планирую если получится без больших затрат то восстановить. -
Тогда всё плохо, буду ещё раз проверять все шланги на правильность соеденений, читал что где то внизу ещё есть подключения вакуумных трубок, не подскажете где их искать? глядя с ямы не увидел не выводов под трубки ни самих трубок. спасибо. -
Привествую, дабы не плодить темы спрошу тут если не против. взял сюрфа 3vze в 130 кузове, не подключается передок, прошлый хозяин утверждает что проблема в вакуумных магистралях. посмотрев и сравнив со своим все схемы - вроде всё как должно быть но есть одно но. есть некий бачёк на котором нет одного шланга. при этом на заведённый двс он от туда сосёт воздух. на этом выводе есть надпись "ACT" я так понимаю имеется в виду именно актуатор передка, но по схемам так и не понял куда должен быть подключен второй конец, попробую должен быть подключен второй конец, попробую приложить фото. заранее спасибо. -
Признаки умирания бензонасоса на 130-м 3VZE
Sanchezzz ответил в тему пользователя michal в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
п овопросу смерти бензонасоса, у меня ситуация такая: заводится нормально, ХХ держит ровно и не троит, при нажатии на газ тоже всё хорошо при положении селектора на паркинге или нейтрали, но стоит поехать и машина еле еле едет, ощущение по звуку выхлопа и работе мотора как будто нехватает топлива, может ли быть бензонасос? у меня подозрения только на него, и что с ним делать? менять или есть смысл отвезти его в ремонт и потом ездить спокойно?
