костя1987
28 -
Все публикации пользователя костя1987
Не срабатывает стартер TLC 200 дизель
костя1987 ответил в тему пользователя Vasilich 1984 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Скиньте пожалуйста электросхему управления стартером, ленд крузер 200 дизель 2010 год. При включение стартера, реле ST включается на самом реле ST 12 вольт. Замыкаю силовые контакты реле ST идет ток потребления 10 ампер втягивающее не щелкает!?. Не понятно несколько моментов: После реле ST провод идет на втягивающее стартера? Стартер от 12 вольт работает? -
[185] Multi Mode
костя1987 ответил в тему пользователя yealex в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
и в каком положении должен быть вал, полностью задвинут, в среднем или полностью выдвинут? -
[185] Multi Mode
1 как правильно поставить шестерню в приводе мульти-мод? сурф185 (привод 6-ти контактный). -
LC100 панель приборов
костя1987 ответил в тему пользователя костя1987 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Щиток новый купили все работает. -
Ещё бы узнать какой куда диод смотрит. -
ясно -
У него 3 ножки. -
змейка не работает, потому-что в щитке нет светодиодов. -
что за ключик? сгорел над тахометром. какая маркировка? -
как стрелки снять с щитка? -
Есть у кого процессор MB90587C-141? я куплю! -
визуальный косяк не видно, судя по схема змейкой и индикаторами управляет процессор мв90587с-141 -
Перегорают предохранители.
костя1987 ответил в тему пользователя Aleksey1987 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Посмотрите и потяните за провода между кузовом и водительской дверью. -
2007 г это мой авто. изначально была механика, ко мне попал с коробкой автомат 4 ступ, щиток был с прямой змейкой. я поставил коробку автомат 5 ступ. мозги и проводку поменял, и щиток купили как на первом фото. получается неисправный. тот авто автомат 5 скоростей 1hd-fte год не знаю. номера щитков одинаковые. -
2007г, на моем приборка его работает . моя приборка на на его не работает. -
Сразу или по очереди? -
Задний борт 130-й кузов
костя1987 ответил в тему пользователя Avrely в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Здрасте. Дайте пожалуйста электросхему задней двери, для блока 85930-89105. -
Эл. схема заднего борта на 130й.
костя1987 ответил в тему пользователя Jarl в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Здрасте. Дайте электро схему задней двери для блока 85930-89105, Тойота Хайлюкс Сурф 1993г. -
замена дампа в 93 результата не дала -
Спасибо. такой же кукурузер приехал, щиток подкинул, все работает. плюсик поставил. Буду пробовать дамп перекидывать.
