Здравствуйте. Имеется автомобиль Тойота Ленд Крузер 100, Бензин 4,7
В связи с наступлением холодов начал садится аккумулятор и посетил сервис для его замены. Так же почистили закисший моторедуктор заднего стеклоочистителя.
А плане электрики немного понимаю, хотелось бы узнать истинную причину неисправности, поскольку не верю, что из-за севшего аккумулятора или после его замены имеем глюк.
Автомобиль запускается, все системы работают, пока не вытащим ключ из замка. И только закрываем все двери, появляется следующее:
Проблема заключается в постоянном мигании штатного дисплея, индикации часов и сопровождается включением усилителя в тот же такт (шипения динамиков). Интервал мигания 2 секунды. Щелчков реле не слышно, ни в салоне, с обеих сторон, ни под капотом. Под капотом в блоке предохранителей нет мигающих импульсов на предохранителях.
В салоне под рулем имеем 4 предохранителя, на которых появляется импульс мигания, такой же, как и выше описанных приборов, при закрытии всех дверей. При открытии дверей импульс пропадает. И только когда ключи в положении АСС, на этих предохранителях постоянное напряжение, можем сделать вывод, что каким-то образом при срабатывании всех концевиков на закрытие появляется импульсное напряжение на проводе АСС.
И самое интересное, переводим выключатель салонного света возле монитора над сидением задних пассажиров в положение офф, глюк исчезает, но и исчезает освещение в салоне. Пока езжу так, но без света когда садишься ничего не видно.
Прошу помощи, уважаемые крузероводы, понимать как решить проблему. Позвонил на несколько сервисов с описанием проблемы - все отказываются.
Спасибо за внимание
