DENZ
34 -
Все публикации пользователя DENZ
Подскажите,чем можно заменитьWINS. Дело в том,что у нас ВИНСа нет в продаже,а имеется ЛИКВИ МОЛИ для этих же целей.Использовал ли,кто нибудь,ЛИКВИ МОЛИ для промывки топливной аппаратуры????
Сальник полуоси
DENZ ответил в тему пользователя DENZ в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Если я правильно понял,то менять надо ОБА сальника? -
Сальник полуоси
Так ,что,теперь мне надо полуось менять?? -
Антигели
если в бочку с солярой добавить антигель и оставить на 2-3 месяца,то не изменится ли ее "морозоустойчивость"??? -
Сальник полуоси
[attachmentid=39557]вот ступица.doc -
Сальник полуоси
DENZ опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Всем привет! Проблема у меня такая:потек сальник полуоси,не то чтобы сильно,но колодки ручника в масле.На Exist.ru нахожу зад.ступицу и что я вижу-там,оказывается,ДВА сальника.Возникает вопрос:их менять надо ОБА,или достаточно будет заменить наружний??? Что самое трудное во всей процедуре замены?Нужны ли какие нибудь съемники?и.т.д.(спрашиваю потому,что, делать все буду сам) -
В этом году,как всегда НЕОЖИДАННО, наступит зима,поэтому возникнут проблемы с зимним ДТ на заправках.Да и в то, что оно зимнее,на наших заправках,судя по отзывам,очень слабо верится.Поэтому хочу запастись парой бочекДТ с антигелем,чтобы в морозы не болела голова об ночевке в поле из за "прихваченной" соляры.Хотелось бы узнать у более опытных товарищей,на какие антигели следует обратить внимание,а на какие не стОит?? Кто каким пользуется??
Непонятки с уровнем масла 1kz-te
На всякий случай,стал задумываться о смене производителя масла,хотя MOBILа еще есть литров18. Подумываю о TEXACO synthetic 5w40 или energi 5w30.У кого какие мысли об этих маслах? сам я в маслах не силен. А почему про TEXACO все скромно молчат??Его,что,никто не заливает в двиг.??? -
Уровень масла я всегда проверяю одинаково.То есть на теплом двиг.Вопрос в том ,почему уровень начинает падать после пробега более 5000.????,а до этого стоит на месте. Может быть у кого нибудь была подобная проблема? На всякий случай,стал задумываться о смене производителя масла,хотя MOBILа еще есть литров18. Подумываю о TEXACO synthetic 5w40 или energi 5w30.У кого какие мысли об этих маслах? сам я в маслах не силен. -
Начну с самого начала:машину взял с пробегом 200000.После смены масла проехал 5000-уровень в норме,проехал 7500-заморгала лампочка уровня масла.Я это списал на замену масл.фильтра.Меняю масло.Проезжаю очередные 5000-уровень в норме.Сегодня,при пробеге 6000 проверяю уровень-он оказался примерно посередине между метками. Масло жутко черное. В чем засада???.Масло Мобил1- 5w50.Быстро не гоняю-100-110.Заводится хорошо.Уровень проверял на теплом движке(стоял часа2 после поездки). Явного дыма нет.Немного дымит при прогреве серым дымом(видно только в пасмурную погоду),после прогрева вроде дыма нет. Я подозреваю,что масло ДЕРЬМО.Поправьте,если это не так.
НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ
DENZ ответил в тему пользователя mikob в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
На заправках нас дУрят! Однажды мне в две пятилитровые бутылки влезло аж 12(двенадцать!)литров .На мое требование сделать конторольный замер,меня мягко послали... сказав,что у меня неправильные бутылки,и вообще,они в канистры и прочую тару не заправляют.Видимо,чтобы нельзя было проверить реальное количество литров.Есть,правда,заправки где льют как положено(проверяли),там все и заправляются(местные). -
про амортизаторы
Уважаемые!Подскажите пожалуйста ,какие аморт.стоят на прадо-90 "с завода" :масляные или газовые??? -
Курковые ружья среди99%охотников считаются абсолютным онанизмом,хотя есть и любители этих ружей.С курковками можно охотится ,так сказать,"пассивно" .Это когда охотник сидит на вышке и стреляет по привязанному зверю,или для "неответственной" охоты:рябчик,вальдшнеп и др.мелочь. .А вот для "активной",ходовой охоты,в том числе и на опасного зверя нет лучше безкурковки.Когда уходит подранок(или прет НА ТЕБЯ)у охотника ОООЧЕНЬ МАЛО ВРЕМЕНИ на перезарядку оружия.,а тут еще и курки надо взводить,а это 2-3сек лишние и именно их может не хватить Еще к "косякам" курковок можно отнести именно ОТКРЫТОСТЬподвижных чястей. Под курок может попасть например ветка,или объмерзнет боек результат-осечка и знакомство с "хозяином леса",или потеря ценного трофея. А что касается ненадежного предохранителя,то этот дефект встречается ничуть не чаще чем срывающиеся курки у"курковок"(что гораздо опаснее) Что касается "вертикалок",у которых приходится УТЯЖЕЛЯТЬ ПРИКЛАД,то могу посоветовать одно СНИМИТЕ ГИРЮ СО СТВОЛОВ. Ув.Сученожка,вы когда нибудь вообще ружье в руках держали???Если держали то не могли не заметить что и у "горизонталок"и у "вертикалок" стволы сделаны из одного и тогоже металла-то есть стальные.,просто расположены в разных плоскостях.Поэтому большой разницы в балансе нет и не может быть.Уменя есть ТОЗ-34,ИЖ-27,ИЖ-58 поэтому я знаю очем говорю.Вообше,если говорить о балансе оружия,то он важен(ОЧЕНЬ)только при соревнованиях по стендовой стрельбе ,но там и оружие совсем другое(кстати-ВЕРТИКАЛКИ).Авот в МЦ 21-12 ,баланса просто нет,и ничего людям это не мешает.
Всем привет.Проблема у меня такая:хочу сам мыть свое авто .Столкнулся с проблемой приобретения подходящего аппарата.Торгаши,понятное дело,пытаются впарить то что подороже.Оно и понятно,проф.оборудование стоит своих денег,но мне оно не нужно.Я бы хотел купить что нибудь в пределах10000 р. Вопрос:какие должны быть тех.характеристики аппарата 1.рабочее давление. 2.производительность-литр/час 3.и т. д. Машину собираюсь мыть 1 или 2 раза в неделю.Забор воды будет ,скорее всего,из канистры.
Господам на заметку
DENZ ответил в тему пользователя G-class в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ой,извините,я не знал что з.п. отрабатывают только в москве,а остальным ее просто так дают.Везде работают одинаково,только вот оплата почему то разная.Мне знакомый дальнобойщик рассказывал: грузился он в Краснодаре,так вот,за рейс до москвы ему платили22000,а МАЗу с московскими номерами,при прочих равных условиях-36000.Это так,для примера. Недавно по ТВ смотрел,как в Австралии водители грузовиков изволили проявлять недовольство,у них ДТ поднялось до 1.75$(страшное дело-42руб),недалеко от Иркутска ушли(36руб), а я очень сильно сомневаюсь что з.п.в Австралии 10-12 тыс.руб. Я не против мировых цен на все,но тогда нужно платить мировую з.п.А для этого нашему бездарному првительству,во главе(страшно сказать:с премьер министром)надо просто оторвать ж..пу от мягких кресел и заниматься своими прямыми обязанностями.А то получается что у нас в стране, только один умный человек на руководящей должности-Лужков.И почему бы не ввести какое то подобие фиксированных цен на горючее,как сделали например с закупочными ценами на зерно.Только кому это надо. А что касается народных волнений,то они будут,обязательно будут. ИЗВИНИТЕ,что слегка отклонился от темы. -
Господам на заметку
Стесняюсь спросить,а вот интересно,сколько стоит горючка в самом "БЕДНОМ"городе России,т.е. во всенародно "любимой"столице. Интересно,сколько может купить ДТ средний москвич на свою скромную зарплату. За свой город могу сказать следующее: средняя з.п. примерно 8-12тр,ДТ 26-50 т.е подсчитать не трудно-примерно от 300 до 450 литров.Теперь от з.п. отнимаем:квартплату,питание,"памперсы" и т д..... -
метки на щупе 1 кз-те
Всем спасибо . -
Тему прочитали 100 человек,ответили двое(СПАСИБО).Остальные то чего молчат?Получается или не знают или лень написать .Что не знают -не верю.Мне не знать простительно- машина у меня всего месяц,а другие-то не один год ездят. -
Петли дверей
А втулки там сменные? -
Петли дверей
Сегодня решил смазать петли всех дверей,но обнаружил полное отсутствие следов старой смазки.Вопрос такой:может петли вовсе "не смазываемые" ?И если мазать,то чем???? -
Вопрос по воздушному фильтру
VIN JT111GJ9000037313. -
Фильтра "с ДНОМ" нигде не нашел.Продавцы(ВСЕ) уверяют,что для моей машины идут фильтра "БЕЗ ДНА".Просьба ко всем:посмотрите повнимательнее на фото ВВЕРХУ,может быть с корпусом фильтра что-то не так?Может чего-то не хватает?ПомогитеЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
