Может пригодиться, внесу свои 5 копеек в эту тему. У меня 200ка юбилейная и пару раз было так что либо замок пятой двери вообще ни как не риагирует, либо через раз, либо моторчик очень вяло как в натяг работает - открывает не до конца и без света. 2 раза меняли замок все работало в течении года потом опять. В общем надоела мне эта история к тому же свет в салоне перестал реагировать на открытие задних дверей. Решил сам залезть и вот как вылечил. Концевики задних дверей вылечились моментом, плюс находится на клемме концевика, минус на кузове (болт крепления). Выкрутил болт, снял концевик, протер под концевиком, налил вдэшки в место крепления, пока крепко не закрутил света не было. По кнопке пятой двери интереснее, открутил (2 болта) вытащил саму кнопку, сняв разьем, начал выковыривать сам механизм. Конечно в процессе сломал две защелки (совет - выковыривать тремя отвертками или 2 чопика и отвертка- 2 по бокам размещаем тем самым оттягиваем защелки по длинне, и потом с торца поддеваем, сначала с одного потом с другого тем самым потихоьку выковыриваем. Если сломаете черную всавку, ничего страшного потом все равно лучше герметиком залить. Вообщем внутри белый кусок пластика с распайкой и кучей контактов - в моем случае все окислено было. Спирт и зубная щетка вернули к жизни. Как почистили ставим механизм в кожух, немного герметика и как 2 года у меня проблем с этим нет. жалко фото не делал так бы нагляднее было. Надеюсь пригодится
