alex_3373
49 -
8 НормаО alex_3373
- День рождения 01/18/1977
Приморский край г. Находка
Александр
Surf KZN 185 (1KZ-TE)
Долгий запуск холодного двигателя при потеплении
alex_3373 ответил в тему пользователя alex_3373 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Ребята, кто знает, датчик температуры воздуха на входе участвует в запуске? -
Затем, что от отличного запуска в минусовую температуру до херового в плюсовую, изменился только один параметр, температура окружающего воздуха. -
Решил проверить следующим образом. Купил на Озоне реле с таймером и резистор на 22 кОм. Имплантирую параллельно с датчиком температуры ОЖ. При включении зажигания реле отключит датчик температуры ОЖ и включит резистор, мозг будет думать, что на улице дубак. После запуска через 2-3 мин. реле отключит резистор и подключит штатный датчик температуры ОЖ. Свечи включаю принудительно с кнопки в салоне. -
Ребята подскажите. При потеплении двигатель стал долго возбуждаться по утрам. Зимой возбуждался с полтыка. Сейчас до +5 возбуждается тоже с полтыка, а при более высоких температурах окружающего воздуха стартер долго крутит. Горячий возбуждается хорошо. В чём причина? В некорректных показаниях датчика температуры ОЖ? Двигатель 1KZ-TE
Похрустывание при повороте руля Сурф 185
Сколько стоит втулка без ролика? -
Причина оказалась куда проще. Был люфт в прижимном ролике рулевой рейки. Люфт устранил с помощью стальных шайб, которые добыл из нерабочего заднего амортизатора от моей колесницы. Разрезал амортизатор, вытащил поршень со штоком. В нижней части поршня находится гайка, которая фиксирует поршень к штоку. Она завальцована. Срезал её турбинкой и вот они шайбы, их несколько, разных толщин. Внутренний диаметр шайбы идеально подошёл к оси прижимного ролика. Выбил ось ролика, кстати ось выбивается легко только в одну сторону, на корпусе ролика стоит накернёная точка, уже не помню, кажется выбивать нужно в её сторону. Установил шайбу, люфта в ролике вообще нет, от слова совсем, что подтвердилось отсутствием стуков при поворотах. Катаюсь более 3-х месяцев и наслаждаюсь. -
Здравствуйте! Ребята, нужна помощь. При повороте руля, при езде, появились похрустывания, постукивания в районе ног. Проверил подвеску, сайленты в рычагах и рулевой, шаровые, рулевые тяги не люфтят, есть небольшой люфт в прижимном ролике рулевой, а так всё в норме. Иногда при трогании появляется хруст, но не всегда. Пробовал ускоряться и тормозить, хруста нет, но если ехать по прямой и начинать поворот, появляется стук. Где искать этого дятла?
Рулевая рейка Сурф 185
Если из винегрета печатать, получится красиво! -
Благодарю за информацию! Да, но не точить, печатать на 3D принтере из полиамида. Сделал замер полуокружности ролика, пришёл к такому же диаметру. Сделал модель втулки в 3D программе, отдал на печать. -
Промывка гидроблока АКПП А340F
Устранил пинки полностью. Причина скрывалась в раздолбанных сайлентах продольных нижних тягах заднего моста. -
Ещё выявил такую особенность, перед торможением затягиваю ручник и одновременно нажимаю на тормоз, пинков как не бывало. -
Выявил интересную особенность. Подключаю передний кардан и пинки при остановке самоликвидируются. На что это указывает? На люфты в шарнирах Гука заднего кардана или в мосту? -
Ребята, нужна помощь. Кто-нибудь промывал гидроблок на АКПП А340F или этой серии? Какой механизм его снятия и разборки, и какие сложности подстерегают за углом? Поделитесь опытом. Причина этого, так сказать, мероприятия, в появлении пинка после полной остановки колесницы. В общем АКПП работает в штатном режиме, переключения при движении происходят плавно, без пинков, но когда начинаю тормозить, например на светофоре, то при полной остановке получаю хороший пинок.
