nikita2162
О nikita2162
  • День рождения 30.07.1991
    Ейск
    Никитв
    TCL 100 4.2 TD 1999
  1. между не мыл я не думаю на радиатор так как только в городских условиях езжу и тут резко так началась хотя я уверен что там грязь есть но врядли она стала поводом! а вискомуфту ну вроде как человек занимающейся ремонтом машин посмотрел сказал что она впорядке хотя не знаю можно ли это определить на глаз
  2. второй день начала перегреваться двигатель на тлк 100 4.2 тд подумал на антифриз что уже не меняли лет 6 его заменил перед этим промыв его водой с химией для промывки и проблема не решилась, грееться не так сильно хотя просто может не доводил до этого, выше середины стрелка поднималась на 1 сантиметр примерно печку включаю температура выравнивается! что это может быть в радиаторе жидкость горячая значит я так понимаю термостат открывается! плюс ну как мне кажется стало давление масла ниже при перегреве! так же промыл немного радиатор не снимая его на сколько это было возможно! Что же это может быть?
  3. такая же проблема почти ТЛК 100 4.2 ТД 1999 больше года назад меняли шестерни распредвала и снимали коробку после всего ремонта все собрали и началась эта беда машина дергается как если на механики газу мало дал при переключении, и не знаю в чем проблема живу в таком городе где специалистов на эту тему нет и ничего толкового сказать не могу уже научился ездить так чтобы не дергалась))
  4. Видимо пришла пора менять амортизаторы передние, хотел прицениться на емиксе по вину смотрю а он выдает обычные амортизаторы! кто подскажет номер детали гидро амортизатора?!
