PradoMonster
18 -
Все публикации пользователя PradoMonster
Привет. Машина сотка 2000гв 1HD-FTE АКПП леворульная. Периодически наблюдаю такую проблему : при торможении до почти полной остановки ,при приближении скорости к 20км/ч и менее , машину начинает "колбасить" эффект такой , будто бы на механике останавливаться на включенной передаче без выжима сцепления. Может даже заглохнуть . Если в момент ,когда начинается этот косяк,переключить на N , то остановится нормально. Такое ощущение, будто что-то не так с блокировкой гидротрансформатора , либо 4 передача не хочет вырубаться . Болячка эта проявляется в основном при остановке со скорости свыше 80км/ч. Чек не горит,коробка работает во всех режимах. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Увеличить мощность 2L-TE
PradoMonster ответил в тему пользователя PradoMonster в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Запихал шайбы , как выше советовали. Пошустрее пошел. Расхода солярки повышенного не наблюдаю. -
ну может он не бустапом умотался , а сам по себе , до этого уже ушатали мотор ))))) -
По прямой я своего кочегарил 140 , но это прям все соки из него жать надо ,долго так машина не проездит. После 100 уже совсем не едет . И в подъемы он сдувается сразу. Машина для активного отдыха. На то же малое море на Байкал устанешь ехать по асфальту , а уж если в култукский перевал на этом тракторе ехать, то вобще труба . Иркутяне поймут о чем я ))) До 78 ездил на 120 прадо с 3.4 5VZ он неплохо летал по трассе,жрал только очень много . 140-160 шел без напряга . а если в сопли его, то за 180 разгонялся легко. -
1UZ с коробкой с пилы за 70-80тыщ купить можно. На казеты ценники вобще неадекватные,особенно на моторы с 90х прадо. Хотя различие в динамике 2LT - 1KZ с 78 кузова , не сказать что прям на 100 с лишним тыщ рублей))))) -
Есть думки,пока это чудо юдо живое,снять его и продать. А вместо него узет запихать . Но вопрос в другом. не будет ли машина на бездорожье зарываться с узетом? -
Попробую на днях . Расскажу ,как поехало . 2 шайбы не много , до 1кг наддув ? -
А можно подробнее , под какой кронштейн шайбы запихать и какая их толщина? -
Прокатился на 78 прадо с 1кз , не могу сказать, что он прям так сильно быстрее. В семье есть еще праворукий 90 прадик коротыш на 1кз с интеркуллером. Вот он хорошо метет , даже до 180 по спидометру разгоняется. Но тут еще влияет то что он на стандартных колесах,бамперах и вобще 3х дверый . -
Привет! машина LJ78 , в силовом обвесе , на 34 колесах . С полной загрузкой на трассе ехать после 100 не шибко хочет. Посмотрел ,управление наддувом на этом моторе очень простое , с холодной части турбины на клапан вестгейта идет трубка и всё. Никаких соленоидов и тд . Получается просто на пружине актуатора ездит. Так вот возникла мысль,если в трубку ,идущую до актуатора вставить жиклер,чтоб он позже открывался,тем самым получим увеличенное давление наддува. А под него уже топлива накрутить на ТНВД . Реально вобще ? Мотор свежий стоит,с распила. Проблем с перегревами нет. Расход и тяга в норме , в сравнении с пробежными такими моторами,там вобще печаль полная)))
