62 -
О Татьяна
- День рождения 25.01.1986
Москва
Татьяна
Женский
land cruiser 200
Lc 200 дизель, дергается при движении назад
Татьяна ответил в тему пользователя Татьяна в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Кондиционер включен, попробую ) спасибо ) -
Нет, не ставлю ..нужно поставить ?и какой ждать эффект? -
Как проверить ? -
Они поскрипывать кстати начали, я менять хотела в ближайшем будущем...а от этого может быть ??? -
Когда на педаль газа в положении R уже нажимаешь ничего не дергается) А когда не трогаешь педаль газа и она самопроизвольно едет назад , то дергается -
Здравствуйте! Подскажите ,пожалуйста, что это может быть : После того как машина долго стоит ( ночь, например ), при движении назад на низких оборотах она начала дергаться, когда едешь вперед тоже дергается но не так заметно, если стоишь на светофоре и держишь ногу на тормозе тоже поддергивается, но особенно явно и сильно при езде R. На большей скорости в положении R все норма. После езды в нормальном режиме минут через 10-15 все пропадает и машина работает как обычно и до конца дня( если ездить на машине) эта неисправность не проявится. Что это может быть ? ( тойота дилеры говорят уже типа ( без осмотра авто еще, типа предварительно )меняйте масло в коробке передач...но это вряд ли в этом дело ,я думаю) Спасибо !)
SOS!!! Что могло случиться с подвеской lc 200?
Заработала...самопроизвольно.Бывает не работает, потом опять работает) Всем спасибо!) -
Спасибо Большое ! -
А что это за режим и как его включить? -
Да..это я поняла уже) -
Спасибо) я возьму эту версию на заметку! -
Надо проверять значит ...если они точно не разбираются, то получается кдсс не надо разбирать , а только их посмотреть , если это возможно ? Или это невозможно их посмотреть ? Только под замену, значит? -
Но почему же они не проверили амортизаторы? Я их просила это сделать-они сказали раскручивать нельзя. Можно только поменять их. Они светили дно машины фонарем, может они видели что амортизаторы в норме? -
Нет, не раскачивает. По логике они в один миг не могли выйти из строя. А произошло то все мгновенно. -
По моему на 2016 моделях стоит другая подвеска. Раньше моя подвеска проглатывала любую кочку, а сейчас чувствует. Я тоже не понимаю что с ней и никто не может понять ...
