62 -
Все публикации пользователя Татьяна
Lc 200 дизель, дергается при движении назад
Татьяна ответил в тему пользователя Татьяна в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Кондиционер включен, попробую ) спасибо ) -
Нет, не ставлю ..нужно поставить ?и какой ждать эффект? -
Как проверить ? -
Они поскрипывать кстати начали, я менять хотела в ближайшем будущем...а от этого может быть ??? -
Когда на педаль газа в положении R уже нажимаешь ничего не дергается) А когда не трогаешь педаль газа и она самопроизвольно едет назад , то дергается -
Здравствуйте! Подскажите ,пожалуйста, что это может быть : После того как машина долго стоит ( ночь, например ), при движении назад на низких оборотах она начала дергаться, когда едешь вперед тоже дергается но не так заметно, если стоишь на светофоре и держишь ногу на тормозе тоже поддергивается, но особенно явно и сильно при езде R. На большей скорости в положении R все норма. После езды в нормальном режиме минут через 10-15 все пропадает и машина работает как обычно и до конца дня( если ездить на машине) эта неисправность не проявится. Что это может быть ? ( тойота дилеры говорят уже типа ( без осмотра авто еще, типа предварительно )меняйте масло в коробке передач...но это вряд ли в этом дело ,я думаю) Спасибо !)
SOS!!! Что могло случиться с подвеской lc 200?
Заработала...самопроизвольно.Бывает не работает, потом опять работает) Всем спасибо!) -
Спасибо Большое ! -
А что это за режим и как его включить? -
Да..это я поняла уже) -
Спасибо) я возьму эту версию на заметку! -
Надо проверять значит ...если они точно не разбираются, то получается кдсс не надо разбирать , а только их посмотреть , если это возможно ? Или это невозможно их посмотреть ? Только под замену, значит? -
Но почему же они не проверили амортизаторы? Я их просила это сделать-они сказали раскручивать нельзя. Можно только поменять их. Они светили дно машины фонарем, может они видели что амортизаторы в норме? -
Нет, не раскачивает. По логике они в один миг не могли выйти из строя. А произошло то все мгновенно. -
По моему на 2016 моделях стоит другая подвеска. Раньше моя подвеска проглатывала любую кочку, а сейчас чувствует. Я тоже не понимаю что с ней и никто не может понять ... -
На 2016 даже если по мне подвеска будет идеальной , я все равно не смогу ее купить) Сегодня нашелся добрый человек в этом сервисе, клиент тоже. Моя дорестайлинговая версия, только бензин у него. Прокатились мы на его машине, у него я бы не сказала , что подвеска мягкая...тоже кочки чувствуются. Я уже думала может предыдущий хозяин моей машины какую то доп . опцию на нее ставил, хотя это уже из области фантастики, да и мастера ничего из допов не увидели -
Спасибо большое за совет, я прислушаюсь к нему скорее всего) Подвеску надо делать, как бы дилеры и ремонтные центры не смеялись , но факт остался фактом- подвеска изменилась. А факт- вещь неоспоримая, как говорится... -
Нет, они не прокачивали- сказали нет смысла, потому что если бы что то было с кдсс, там или подтеки были бы на амортизаторах или машину бы перекосило, сказали выброс денег. Подняли еще раз машину, осмотрели пружины и все. Кдсс , к сожалению , никак по другому не продиагностировать( на компьютере например).Прокатились , денег не взяли ) -
Если снять одну, то надо ставить на замену другую, например техноблок. Поменяю резину, посмотрю может жесткость уменьшится...надо все исключить, снять тормозную сигнализацию никогда не поздно и скорее всего я ее утилизирую -
Я буду думать о снятии тормозной сигнализации конечно... но я тоже не могу все сигнализации поснимать, а то буду ездить совсем мягко- Пешком))) -
Да, она блокирует тормоза. Но подвеска никакого отношения к электронной части машины не имеет, она как бы обособленно...есть пружины и есть, чистая механика -
Как это к тормозам ?? -
Здравствуйте! Возможно и не туда, но я все таки съездила для достоверности. Моя подвеска -это чистая механика , как мне сказали, на ней нету ни одного электрического провода и предохранителя. Она как бы сама по себе . Я понятия не имею, что могло случиться... -
Поднимали, тормоза хорошие. Ну ладно, что поделать, буду ездить на такой, все равно ничего не сделать уже -
Да...ничего они не могут сделать, говорят , что с подвеской нереально что то сделать , говорят она исправна
