70 -
Сообщения, опубликованные пользователем DON RAMON
3 часа назад, bbn сказал:
Вы еще попробуйте разъем на акпп расцепить и проехать. Переключаться будет только ручкой, не зависимо от электрики. Не будет 2й передачи. Но состояние остальных будет понятно, пробуксовки и тд. Ехать будет на L - первая, на 2 - третья, на D - четвертая. Задняя на R. Если в таком режиме коробка нормально едет, механическая часть ну за исключением 2й в норме. И судя по тому, что
оно так и есть.
Вообщем электриков толковых нет. Отказались в виду того что не знают что и куда смотреть...
Закажу косу АКПП. И соленоид №1.
Я одно не понял на "2"- это 3 -я передача? Почему тогда на у меня на "2" две и как я понял 1 и 2.
3 часа назад, bbn сказал:Если в таком режиме коробка нормально едет, механическая часть ну за исключением 2й в норме. И судя по тому, что
оно так и есть.
Я прошу прощения, что значит за исключением "2"? Т.е. надо и механику смотреть?
19 минут назад, bbn сказал:
Не большая - понимать можно по разному. Предположим ее нет. Тогда и проблемы с повышением сопротивления в самом соленоиде при нагреве тоже нет. Но если хочется это проверить снимайте соленоид и измеряйте его сопротивление в горячем масле, нагрев в подходящей таре. до 80-90.
Разница есть. На холодную вибраций нет. Только буксует, как если педаль сцепления не опустил до конца.
А вот на прогретую уже и вибрации сильные и буксует сильнее.
25 минут назад, bbn сказал:А далее, зачем Вам соленоид за 7-8 т.р., если Вы измерили и все в норме. Проводку ведь Вы не звонили, а если дело в ней, то и с новым будет тоже самое. Лишние 7тр что-ли?
С нашими ценами в сервисе дешевле аккпп на контракт поменять, чем искать причину)
Спасибо Вам, поеду дергать электрика ) -
4 минуты назад, bbn сказал:
Расплывчато, но вероятно да сол №1 не включается, нет 1й и 2й передачи, машина трогается с 3й, тупо едет, приходится отваливать много, чтобы тронуться. Если так, разница на холодную и горячую должна быть малоощутима. Должна быть ошибка, не обязательно, может просто значительно выше нормы сопротивление в цепи сол№1. Если мерили соленоиды, наверное в поддоне, это не правильно, мерить нужно на пинах блока, а высокое сопротивление искать в разъемах, проводке.
Вибрации, машина трясется, вот да, как если трогаться с 3 передачи!!! Точно!
Разница на горячую есть, но не большая.
Мерили в поддоне!
Я извиняюсь а почему тогда в режиме 2 и L все ок?
1 час назад, =^. .^= сказал:
Если пакеты, то почему на L не буксует? Может всё-таки соленоиды? Как обычно 1-й?
Именно буксует, т.е. обороты взлетают, а не едет?
Прозванивай тоже на горячую.
Букс, вибрация
Тоже на соленоид думаю.
ОК.
10 минут назад, bbn сказал:Неисправен соленоид - нет передачи. А пробуксовка, это когда передача включается, но не передает ничего или мало передает.
Мозги включают выключают соленоиды. Соленоиды включают выключают передачи, блокируют ГТ. Проверить работу эбу можно нацепив на соленоиды индикацию,- светодтоды, маломощные лампы.
Разница между холодной и горячей не возникает из-за эбу. Она обусловлена только снижением вязкости масла в коробке при нагреве.
Опишите, как это происходит, что Вы подразумеваете под пробуксовкой?
Это как если бы сцепление не дожал на механике! Вибрации! Трясет машину
Приветствую всех!
Может было у кого или есть мысли?
ТЛК 80 4,5 1FZ-FE, АКПП 1997 г.
Буксует в режиме D особенно на прогретую! Однако в режиме R,L,2 не буксует вообще )
Сняли поддон, масло чистое, соленоиды прозвонили все ок. ЧЕК не горит.
Мысли, что проблема в мозгах. Доехал то коробочников - говорят пакеты менять.
Буду очень признателен за Ваше мнение.
Спасибо!
Продано!
2 часа назад, Asti сказал:
Знакомые фотографии ))
Привет, Рамиль!
Будущему владельцу:
Если пороги не пускались в ремонт и в том же виде, что я их отправлял Рамилю, беру на себя гарантийные обязательства по качеству изготовления! ))
Привет!
Они самые )
Забрал с ТК отвез а дачу )
Пока искал крылья, нашел комплектом с порогами поэтому выставил ) -
3 часа назад, Низами сказал:
За один 4т.или за два?
ДВА!
В 10.09.2017 в 10:23, Низами сказал:
Куда деньги отправить?
Вацап89224777758
Добрый день!
Отправлю конечно!
Все подробности в лс! -
Добрый день!
Подскажите,
есть вариант скоростных пар для ТЛК 80 АКПП 4,5?
1 минуту назад, <tankist> сказал:
Добрый ! эта продана , еще осталась другая , если нужно фото сделаю
Да нужны заглушки на пороги зад!
1 час назад, RusskiY сказал:
Всем доброго времени суток.подскажите мне пожалуйста,я являюсь обладателем TLC105,собственно вопрос:задний брызговик крепится к металлической накладке, которая крепится к бамперу,эту небольшую пластинку можно без труда изготовить и самому,но ничего не охота колхозить.как эта пластина называется правильно или может кто знает ее артикулы?нужны на обе стороны.перелопатил море информации,вразумительного ничего не нашел.всем спасибо за внимание.
Локеры и фендера.
Если я ошибаюсь, пусть знатоки подправят!2 часа назад, VADUS сказал:Ну здесь как сказать.... Моей в этом году 20 лет исполняется, и она новее многих новых.
От отношения к автомобилю зависит. Для кого то 80-ка это просто машина, а для кого то - лучшее авто, которое когда либо выпускалось Тойотой и которое отвечает заданным потребностям, при отсутствии особой альтернативы. И состояние машин у таких владельцев обычно сильно отличается. Если планировать авто для себя и на долго, то переваривать кузов - не вариант.
Я сразу понял, Вы фанат этой машины!!!
Спасибо за Ваше мнение!
Время есть, еще буду думать. -
4 часа назад, Tramp сказал:
Доставка кузова вылетит в немалые неприятные деньги! Но есть варианты для рассчетов и совместить полезное с приятным:
1. Снаряжаешься в поход на Дальний Восток! Гуляешь, смотришь просторы, дышишь свежим таежным, а в дальнейшем морским воздухом, и во Владике либо в Хабаровске или Уссурийске находишь кузов и в на месте меняешь, а потом с радостным настроением возвращаешься назад!
(много лет назад, у меня приятель вообще отправлял машину в Японию, для замены кузова).
2. Обучаешься сварочному ремеслу, покупаешь или берешь в аренду оборудование, и реализуй свои мечты на теле своего коня.
3. Некоторые места можно залечить и самому пластиком (стеклоткань с бокситкой), вместо сварки.
Все варианты хороши! Особенно первый! Всегда мечтал сесть в машину и проехать по всей стране от запада до востока! Особенно хочется на Байкал!
Второй и первый отпадает. В современном мире время на вес золота. Я за разделение труда. Как мне кажется каждый должен заниматься своим делом. Хотя надо сказать, что уровень и квалификация слесарей оставляет желать лучшего...
Кстати третий вариант очень даже вариант. Мне уже предлагали. Тоже рассматриваю. Уже на форуме читал, кто-то делал и даже остался доволен.
8 часов назад, VADUS сказал:
А что ты добьешься тем, что будешь гнилые детали пытаться заварить? Предпродажный марафет? Ну если только так. А по сути - это просто слитые деньги в сортир, или покормить жестянщика.....
То что капсула решение более правильное- я с Вами полностью согласен.
Но смысла впуливать под 200 тонн в только кузов не вижу. Машина не новая и новой уже не будет...
В моем случае кузов не тоталь, не решето, не перевертыш и т.д.
Зачем гнилье варить? Вырезать и заменить на не гнилые крылья и пороги? Почему не вариант?
4 часа назад, SakHHunteR сказал:
А в чем смысл восстанавливать уставший кузов? Сдать его на металл и заказать со владика капсулу. И рационально и по деньгам выйдет одно и тоже по итогу
Смысл весь как мне кажется упирается в деньги. Капсула от 50 000. Перекинуть от 30 000. Облить от 80 000. При сборке/разборке много чего отломают и повредят по старости или криворукости ... Вариант с капсулой встает минимум под 200 000?
Может кто уже менял капсулу будет интересно увидеть бюджет проекта.
В итоге получим свежий-бодрый кузов. Но тогда по логике для соответствия следом заказывать салон, мосты, двиг, акпп.
Один фиг сделать машину новой не получится и с точки зрения вложенных средств как минимум не рационально. -
9 минут назад, VADUS сказал:
Плохо читал. Там половина 80-ки пластиковой.....
Передние крылья, капот, задние двери, расширители.
Принял, спасибо!
Коса на акпп ТЛК80
в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Опубликовано:
Спасибо за отклик!
Фишка с косы на АКПП. В понедельник нашли фишку с Тойота Чайзер. Вчера поставили все работает, полет нормальный !!!
Фишка один в один пару контактов поменяли!
Спасибо!
