Dreamless_vol
55 -
0 НормаО Dreamless_vol
- День рождения 08/18/1990
Санкт-Петербург
Александр
Танкетка TLC 100 4,2
Детали 1HD-FTE на продажу
Dreamless_vol ответил в тему пользователя Dreamless_vol в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Подниму, актуальный список на сегодня (фото, видео по запросу): Болт шкива с шайбой 90105-24001 Вал рулевой №2 45220-60110 Ведущая шестерня распредвала 13528-17020 Датчик давления масла 83520-35031 Звезда ГРМ (распредвала) 13523-17010 Изолятор турбины 17271-17010 Корпус термостата 16321-17010 Кронштейн крепления генератора 12511-17013 Кронштейн крепления двигателя (левый) 12315-17011 Кронштейн крепления двигателя (правый) 12311-17060 Крышка ГРМ верхняя 11322-17040 Крышка сальника коленвала (задняя) 11381-17010 Маслозаборник 15104-17070 Масляный насос 11301-17041 Направляющая масляного щупа 11452-17040 Натяжитель ГРМ 13540-17011 Ось коромысел голая 13901-17010 Патрубок воздушного фильтра 17881-17061 Патрубок воздушный №1 17341-17051 Патрубок воздушный №3 17343-17012 Патрубок воздушный №4 17344-17014 Перемычка клапана 13819-17010 Поводок дворников 85211-60200 Ролик натяжителя 13505-17020 Термостат 90916-03089 Трубка водяная (на турбину) 16028-17010 Трубка топливная (обратка) 23761-17031 Тяга рулевая MOOG TO-AX-4988 Тяга рулевая оригинал 45503-69025 Фланец ведущей шестерни распредвала №1 13585-17020 Фланец шестерни распредвала №2 13586-17020 Шестерня ТНВД (без подшипника) 13613-17030 Шкив коленвала 13408-17030 Щуп 15301-17050 Под восстановление: - Блок цилиндров 1HD-FTE (1,2,4,5,6 цилиндры в идеале, в 3 выработка 0,1 мм), поврежден 7 корень постели, замеры сделаю по запросу; - Коленвал оригинал, новый, повреждение 7 корневой шейки (все остальные в размере стандарт) замеры повреждений сделаю по запросу; - Рулевая рейка (без наконечников и тяг) 44250-60100, 44200-60100 - Турбокомпрессор 17201-17040 -
Подниму -
Комплект поршней СТД продан -
Трубка вакуумного насоса продана -
Поршневая в сборе продана -
Ось коромысел в сборе продана -
Распредвал продан -
ГБЦ продана -
Ответил -
Остаток на сегодня, все остальное продано: Болт шкива коленвала с шайбой 90105-24001 Ведущая шестерня распредвала 13528-17020 Головка блока (c клапанами и бугелями распредвала) 11101-17044 Датчик давления масла 83520-35031 Звезда ГРМ (распредвала) 13523-17010 Изолятор турбины 17271-17010 Корпус термостата 16321-17010 Кронштейн крепления генератора 12511-17013 Кронштейн крепления двигателя (левый) 12315-17011 Кронштейн крепления двигателя (правый) 12311-17060 Крышка ГРМ верхняя 11322-17040 Крышка сальника коленвала (задняя) 11381-17010 Маслозаборник 15104-17070 Направляющая масляного щупа 11452-17040 Натяжитель ГРМ (слегка б/у) 13540-17011 Ось коромысел в сборе (без бугелей распр.) Ось коромысел голая 13901-17010 Поршень СТД с кольцами Teikoku Piston комплект 6 шт 13101-17110-02 Поршневая в сборе с шатунами (СТД) комплект 6 шт. Распредвал 13511-17041 Ролик натяжителя (слегка б/у) 13505-17020 Термостат 76 градусов (стандарт) 90916-03089 Трубка вакуумного насоса 29391-17020 Трубка водяная (на турбину) 16028-17010 Трубка топливная (обратка) 23761-17031 Фланец ведущей шестерни распредвала №1 13585-17020 Фланец шестерни распредвала №2 13586-17020 Шестерня ТНВД (подшипник под замену) 13613-17030 Шкив коленвала 13408-17030 Щуп 15301-17050 Детали с дефектом, под ремонт, в металлолом сдавать жалко, может кто то займется восстановлением для себя, о цене договоримся: - Блок цилиндров 1HD-FTE c дефектом в 7 коренной шейке (проворот коленвала), на ощупь повреждения блока и постели более 1 мм; - Масляный насос 11301-17041 с легкими повреждениями шестерни; - Коленвал оригинал 13411-17012, покупал новым, проработал 5 минут, задрало 7 шейку, без дефектов соосности, задир связан с ошибкой монтажа кривыми руками горе-мотористов. -
Крышка клапанная накладка 11202-17032 Крышка клапанная основная 11210-17011 Крышка ГРМ пластик 11321-17060 Продано, остальное в наличии -
ГБЦ в отличном состоянии, пока лежала - чуть прихватило ржой привалочную плоскость, уберется полировкой. -
Поддон продан, остальное все в наличии -
Подниму -
Какие? Это не контрактный двигатель, а снятый с моей машины. Могу дать номер, пробьете, числится на моей машине (ещё не оформил замену на новый в ГИБДД)
