Pilikanoff
21 -
Все публикации пользователя Pilikanoff
Звонкое постукивание 1HZ
Pilikanoff ответил в тему пользователя zema316 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
прослушай форсунки, их четко слышно, она стучит это... к бабке не ходи.. -
у меня подвисала форсунка, промывка винсом помогла, на винце работает так мягонько, приятно слушать) потом залил летней отстоянной солярки, и все стало просто песня.. тфу-тфу) так же потом менял ремни генератора , стало вообще тихо) -
Точно.. Спасибо)) пойду послушаю стетоскопом и фильтр на подаче ТНВД проверю... -
Запустил вечером с -5 градусов , колокольчик не пропал, жесткая работа продолжается, всетаки большое подозрение на форсунки , принаборе оборотов на прогретом движке, в районе 1200-1500 появляется небольшой перебой в работе, потряхивание двигателя, поддымливание сизым дымком, вонь, глаза ест, после 1500 тыщь оборотов все в норме..надо разбирать наверное фарсунки( а как не хочется.. -
Да все в норме, кроме внезапно появившейся и потом пропавшей балалайки... Чего было...хз.. Ну и повышенных оборотов.. Буду изучать букварь.. -
Желания их трогать конечно же нету, при малом пробеге я думаю им не чего не будет, но вот как застой на них сказался, незнаю, как проверить не снимая тоже не знаю, вычитал декстроном прогоняют, чего то очкую я его заливать, винсом промыть?? Тоже пока не знаю, чейчас на летнем попробую поездить с антигелем, температура снйчас около -5 в области, почему такие большие обороты держаться? Пошатаю за тяжки снаружи насоса, смажу... Зазор между тягой и болтом холодного запуска около 5мм, на форуме вычитал сто должен быть 0.2 на горячую.. Хз что такое, с завода туда не лезли, буду смотреть снаружи)) Расход топлива по трассе прикидывал, примерно 12 литров, по деревне с прогревами конечно больше... -
Странно... Еще замечал летом, когда кондей включаешь, иногда обороты подпрыгивают иногда нет... Машина до прошлого года долго стояла, но в сухом теплом гараже, примерно 7 лет.. Не заводил ее.. Потом поменял масло, фильтра, ремень, ролик.. Прокрутил двигатель за колесо на 5й...снял фишку насоса, погонял на стартере... Надел, завелась с пол оборота, так и ездил до зимы на запасах дт летней, вот зимой заправился кокой то херней видать, и мотор начал громко работать.. Грешу всетаки на дт лукойл зеленый .. И скорее всего в ближайшее время поеду в Дзержинск к Андрею в гости с форсунками)) большой простой мог их прикончить наверное.. Хотя тянет хорошо, дт гдето 12 л. по трассе до Нижнего.. -
Поменял топливо на летнее с запасов отстоенное, работать начала мягче, еще я на зиму снимаю ремень кондея, он у меня обычный, без авторежима, похоже нашел звук колокольчика, это от паразитного шкивка компрессора похоже, за лето подизносился , теперь без ремня погремливает, подложил под него картонку пока, звука звенящего не наблюдается, уехал на работу, вечером посмотрю как на холодную и на горячуюю работает, отпишусь. -
Автомат прогрева включается через пол минуты примерно после запуска, обороты подпрыгивают незначительно.. У всех так?. А так и теплая и холодная 800 примерно мотыляет, ( черточка перед 1000 на тахометре) так если форсунка подливает или игла подвисает... Почему обороты такие большие? -
Да, усилилось после натяжки ремней генератора... Буду смотреть, спасибо... А форсунки как проверить можно не снимая? Подачу отключить допустим можно, отвернув топливопровод? Если затихнет то форсунка, если нет, дальше копать?? -
Какие детали надо заказать для этой процедуры? Шайбы одноразовые ведь? Клапана могут так греметь? Ощущение такое, как будто в одном первом цилиндре это происходит.. -
первое видео на холодную с утра, второе после поездки, камера немного плохо передает... звук перебирающий... куда копать? чего смотреть? накатано 115 000 , в движке кроме масла , фильтров и ремня с роликом ничего не менялось... время от времени, промывалась ТПО хайгировскими присадками в бак, сейчас залито зимнее топливо с лукойла, обороты большие около 800 на холостых, тянет отлично не дымит, масло не жрет... звон раньше был на холодную при заводке, секунд 7-10, но не такой ужасный.. тут вообще как будто уполовниками по тарелке звенят -
Здравствуйте, что бы не плодить новые темы, напишу в этой.. подскажите , что может так стучать в движке в районе первого цилиндра? -
оригинальные улучшайзинги на 100
Pilikanoff ответил в тему пользователя denissyslo в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Дорестовая всетаки..98й год, одна из самых первых .. дотысячный экземпляр)) -
Вы когда нибудь видели пустую 105ку?? Самые спартанские условия, все ручное)) нет компа, часы не всчет))) если есть бодик, то может он управляет задержкой освещения в салоне, при выключенном зажигании? Как его найти это бодик, что с ним делать? Ткните где почитать, если не сложно.. -
У меня из всех прибамбасов только кондиционер есть))) я думаю что и бодиков нет никаких и компов))) так что настраивать негде, все аналоговое)) -
То есть только потрошить резать и паять.. Я было подумал что раз стд, т.е. упрощенная версия, то где нибудь вместо реле пластина стоит, которую можно заменить на оригинальную деталь.. -
Напишу в этой теме, так как ничего подобного не нашел.. Имею 105 стандарт, хочется что бы при выключении зажигания, погасал основной свет или переходил на подсветку, а то часто оставляю включеным на остановках .. Можно как то это реализовать, может гдето реле надо поставить вместо перемычки например? -
Регулировка ступичных подшипников(пер. мост)
Pilikanoff ответил в тему пользователя Maximillian в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Здравствуйте все, а нельзя ли от проворота вместо втулки пружину поставить?? -
Улучшение TLC-105
Pilikanoff ответил в тему пользователя Ka в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня пара камазовских перед родным и плюс отстойник с сеткой перед ними, удобно, дешего, проблем нет) отстойник часто в каке, вытряхиваю или меняю, если не чистится, камазы меняю вместе с маслом в движке, родной пореже..все норм) двиг 1хз.. Краска с фильтров отмылась, страшненькие стали)))))) -
Отрицательный вылет ET
Pilikanoff ответил в тему пользователя IMOLA77 в Прочие околоТойотные вопросы.
Здравствуйте, форумчане, чтобы не плодить новых тем, пишу в этой, помогите советом, суть... Имею ТЛК 105 на родных узких колесах, подвернулась резина 315*70*R17 Гудрич АТ червячки, взял, теперь имею проблему в виде дисков, а именно отсутствие онных) родных 17х не найти с вылетом 0 ,кроме реплики , да и узки 8" для 315й резины, нужно 9" или 10" .. в продаже есть только сталь ОРВ, 9" с вылетом 0 и 10" с вылетом -40, какие из них ставить, и какие будут затирать что либо?искал 9" с вылетом -20, очень редки... машина на родной подвеске, не продавлена.., в планах лифт 3"
