Доброго всем дня!
Последнее время появилась следующая проблема, после того как трогаешся с места и при этом сильно выкручиваешь колеса, спереди появляется скрежет как будто металл об металл цепляется, звук появляется как правило когда уже колеса стоят ровно и начинаешь катиться по прямой(откуда именно не удалось определить, защиту снимал все что мог подергал без толку).
Все это дело происходит как правило с утра, при выезде из гаража, так как приходится достаточно много крутить руль от упора до упора, т.е. возле гаража на пятачке разворачиваешься и после того как развернулся и начинаешь движение прямо появляется этот душу раздирающий звук при чем может скрежетнуть буквально сразу же как только начал двигаться(как правило, если в этот момент немножко прижал педальку газа), а может через метров 10-15(это при условии что просто по тихоньку тормоз отпускаешь и катишься и руль при развороте до упора не крутил).
Заезжал на СТО глянули ничего не нашли и путного тоже не подсказали, с ходовкой типа все в порядке (если стоишь на месте, колеса можешь хоть закрутиться ничего не скрежетает да и при езде по городу при обычных поворотах тоже тишина ), вот теперь сижу в раздумьях, что это может быть.
