8 -
Все публикации пользователя Kappa
тнвд 1KZ-TE / 2L-TE
Kappa ответил в тему пользователя DIESELMASTER_52 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Добрый день.решил сегодня проблему легко и просто .горе дизелисты к которым обратился,при подключении датчика оборотов тнвд,заменили провода и завели в косу поменяв полярность.не было синхронизации коленвала и тнвд.провод не1 кинули не2.размттал косу до ЭБУ,нашел причину.Всем к кто откликнулся огромное СПАСИБО.в частности.КУКУРУЗНИК 78,MADESTIO.Спасибо. -
тнвд 1KZ-TE / 2L-TE
Нет изменений никаких.чел должен приехать привезет осциллограф посмотрим с сигнал с датчиков,с эбу,было 4 делики,3 каравана,7 хайсов никогда вообще проблем не было.с этим косяк какой-то.заменил бы движок,но он классный был до 16 августа. -
тнвд 1KZ-TE / 2L-TE
Сегодня снял датчик оборотов коленвала,завелась сразу без него,те же симптомы,поставил другой такой же контрактный та же хрень.родной датчик проверил ,осцила показала он рабочий.уже не знаю как быть. -
тнвд 1KZ-TE / 2L-TE
Крутил и вверх и вниз, толку нет никакого.снимаю датчик с дросселя ресует 14 ошибку,снимаю фишку с мар датчика рисует 35 ошибка.клапан шелкает,сегодня поставил кольцо уплотнительное под старым клапаном не было. Заводится с пол пинка -
тнвд 1KZ-TE / 2L-TE
дпкв 250 ом, снимаю фишку сразу глохнет,контролька на клапан спв 1,5 вата моргает.датчики все проверены.ток к ним поступает.сопротивление в норме.к датчику опережение впрыска идет 5 вольт при замке зажигания в положении on. -
тнвд 1KZ-TE / 2L-TE
На родном эбу самодигностика ошибок не выдает,ставлю другой эбу снимаю фишку с дроссельной заслонки выдаёт ошибку 14.снимаю фишку с датчика положения коленвала выдаёт ошибку 35. -
тнвд 1KZ-TE / 2L-TE
Спасибо кто откликнулся.в разнос на соляре.глушится с ключа.заводится с пол пинка.эбу другой поставлен точь такой же.извините пишу как могу первый раз за компом.масса на эбу 3 провода есть,прозванивается легко. Что такое ДПВ тнвд -
тнвд 1KZ-TE / 2L-TE
Добрый вечер.может Вы сможете мне помочь.1KZH проехав сто метров затроил,черно-сизый очень сильный дым и пошел в разнос.месяц никто не может дать ума ,что с ним.вечером приехал проехал 1000км без проблем.масло не берет,компрессия 31в круг,не сапунил,не дымил,тасол в норме,тяга прекрасная по горам,расход нормальный 11-13литров.заводится с пол пинка,чёрный сильный дым,идет в разном.сделано: тнвд промыл,метки и ремень грм на местах,минусы на блоке проверил,клапан spv заменил на новый, эбу заменил,разъёмы вымыл,напряжение на spv 11,9 и 9,6.фильтр заменил,топливо извне брал другое.турбина сухая,паров масла нет,в масле солярки нет.где смог добраться сетки почистил.заводится идеально.самодиагностика ошибок не выдает на родном эбу,на другом эбу снимаю фишку с датчика обортов тнвд выдаёт ошибку 35,с дроссельной заслонки выдаёт ошибку 14.очень много читал на форумах но такой беды нет.за ранее благодарен.С уважением.извините пишу первый раз.
