shuric22
18 -
Все публикации пользователя shuric22
По первому пункту. Двигатель вымыт химией koch двух видов По пункту два- я такого не писал и резинки и скрепки и т.д. заказал По пункту три . Подскажите , как при закрытой клапанной крышке на дизеле понять , что первый поршень находится в конце такта сжатия? Микрометры и нутромер имеется, пользовался пару раз. Ну мне про ушедший зазор в одном клапане интересно разобраться
Сегодня снял крышку головки . При демонтаже уплотнительной втулки штуцера форсунки первого цилиндра насыпалось под клапанную крышку немного мелкого песочка и как раз частично попало в зазор между стаканом и колодцем клапана первого цилиндра. Распред валы и форсунки снимать не планировал. Попробовал выдуть пылесосом, но по моему что то осталось. Может с противоположной стороны стакана прыскать очистителем тормозов , а с этой стороны одновременно вытягивать пылесосом? Либо снимать форсунки, распредвалы и мыть? Что посоветуете?
Спасибо за развернутый ответ. Думал промерить зазоры и поменять маслосьемные колпачки , но если для этого нужно снять форсунки, я воздержусь. Займусь при замене форсунок, говорят они ходят на 200-250 тыс. Планирую почистить головку орехоструем. Вот только как понять, что клапана закрыты при чистке , не разобрался. Коллектор и теплообменник пробовал замачивать в детолане, как то не очень. Азелитом получше
Посмотрю, как там можно заглушить. Вы стаканы меняли?(чем там регулируется зазор). Если менять стаканы, форсунки снимать нужно? Еще один нюанс . На нескольких клапанах много нагара, причем в самом чистом первом и втором цилиндрах в большей степени. Непонятна причина появления. Большой зазор втулка-клапан или егр? Стоит ли как то счищать этот нагар , как то мудрить с пылесосом или оставить? Боюсь попадет кусок кокса под клапан
