Roman.Surf130
17 -
О Roman.Surf130
- День рождения 05.10.1983
Барнаул
Роман
Сурф 130
Резистор свечей накала
Roman.Surf130 ответил в тему пользователя олег71 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Где здесь меньше ома??? -
Для тех кто паяльник держит за жало! Работа свечей накала 2LTE! При включении зажигания реле свечей №1 подает +12В на свечи накала через 10-20 секунд (зависит от показаний датчика ОЖ) отключается и включается звуковой сигнал. После запуска двигателя включается реле свечей №2 и подаёт +12В на резистор свечей накала с резистора +12В(а не +6В) только уже с просаженым током (чтобы свечи не сгорели)подается на свечи накала! И свечи подагревают в пол силы 1-3 минуты(зависит от показаний датчика ОЖ) после чего реле №2 отключается! Пример- 1,5В светодиод подключить к 12в он сгорит а если последовательно подключить резистор 1-7кОм то светодиод будет светить! А от сопротивления в 0-2ома(считай коротыш) ток не просядет!!! И свечам придет П...ДЕЦ!!! Теперь можешь держать паяльник за ручку как все! -
Один с телефона. -
Подскажите какое сопротивление должно быть у резистора свечей на 2lte? -
Не тянет мотор, кидает масло в сопун
Roman.Surf130 ответил в тему пользователя NezLob в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Разбирали собирали в сервисе а к токарям и топливщикам сам возил и запчасти все сам покупал! -
Компрессию еще не мерил! Хотел после обкатки померить. -
Токарь вроде нормальный. Кому делал все довольны. -
Как решил проблему так и не написал! Перенес расширитель масло перестал кидать? У меня тоже кидает масло в сапун и из заливной горловины ладонь вся в каплях! ДВС после капиталки 700км прошел можно ли это списать на претирку и обкатку? Да и масло съел за 700км пол уровня! -
Помогите разобраться! Сурф 130 ДВС 2l-te.
Roman.Surf130 ответил в тему пользователя Roman.Surf130 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Спасибо!!! Может еще подскажешь сигнал какой 4,5 или 10,5? -
Перепотрошил все разъемы 2 дня покатался все вроде в норме обороты не скачут! Но пока проверял датчики обнаружил что на электромагнитном клапане 12,5В и 4,5В а не 13В и 10,5В как в книжке написано! Полазил на форуме точного ответа ненашел. Сколько должно быть на клапане 4,5В или 10,5В? -
Проверил все разъемы ТНВД, положения заслонки, надува короче все. Машина поехало нормально но через км 50-60 опять началось но уже только на ходу на светофорах при спокойной работе двига скачки оборотов прекращаются. Осталось найти какой из разъемов отходит. -
Завтра проверю. Отдать бы его обратно мастерам которые его капиталили да боюсь еще хуже будет!! -
Непонятно только почему скачут при включеной передаче? На холостых ведь все ровно. -
Смотрел.Ошибок нет! Спасибо! Посмотрю разъемы на ТНВД.
