Tembl4
1 подписчик
О Tembl4
  • День рождения 21.04.1984
    Комсомольск-на-амуре
    ARTEM
    Land cruiser 80
  1. В 2018 перешел на инжекторный двигатель, на момент снятия все работало исправно. В карбе заменён плунжер ускорительного насоса(оригинал с японии), на трамблёре контрактная крышка состояние 4+. Карб 18000 Трамблёр 6000 Насос 1500. Также осталась коса двигателя Реле зажигания и резистор Писать можно ватсап 89241006601
  2. Доброго дня всем!!! Столкнулся с проблемой похожей, при запуске на холодную что на улице что в теплом гараже обороты выскакивают до 2000-2100, по мере прогрева падают до 600 и бывает проваливаются ниже и работает неровно на низких. Чуть дашь газу поднимаются. По ходу езды бывает когда гашетку прожмешь на холостых опять начинает не ровно работать и на разгон идёт туго как будто троит. Бывает холостые подномаются до 800-900. Вопрос за прогревочные обороты тожн отвечет датчик ХХ???? НЕ ЗНАЮ НА ЧТО ГРЕШИТЬ
  3. Добрый день господа джиперы!!! Приобрел араба в 80м кузове с карбом стоит гбо 2 поколения. После покупки провел ТО гбо т.к.имелся запах под капотом. После ТО редуктора запах пропал но через некоторое время опять появился. И выхлоп на карбе сильно пахнет газом, сравнивал с инжекторными разница очень сильная. Озадачился вопросом передеоки на впрыск 1fz-fe. Вопрос для тех кто переделывал, что покупать в сборе и есть ли какие нюансы??? Если кто переделывал можно список работ по переделке.
  4. Добрый день господа джиперы!!! Приобрел араба в 80м кузове с карбом стоит гбо 2 поколения. После покупки провел ТО гбо т.к.имелся запах под капотом. После ТО редуктора запах пропал но через некоторое время опять появился. И выхлоп на карбе сильно пахнет газом, сравнивал с инжекторными разница очень сильная. Озадачился вопросом передеоки на впрыск 1fz-fe. Вопрос для тех кто переделывал, что покупать в сборе и есть ли какие нюансы??? Если кто переделывал можно список работ по переделке.
  5. Спасибо помгло, коекак рычаг вверх поднял, очень сильно закис. Включил пониженую. Всем спасибо.
  6. Ручка не поддаеться вверх, попробую разобрать проверить
  7. Завтра буду пробовать, лижбы рычаг не сломать)))
  8. Да включал 4вд и пробовал вверх тянуть не идёт
  9. Завтра доберусь до номера буду искать что за раздатка
  10. Скинь скрин если не сложно, я не зареган на сайте там В том то и дело что ручка в стороны никуда не двигаеться, даже молейшего люфта в сторону нет
  11. Кнопок на панели нет никаких, блокировки отсутствуют, задний мост лсд
  12. Вот так, два положения ручка вперёд (только задок работает), вниз одно положение вкл.4вд Мне многие не верят пока сами не подергают раздатку
