Igor-ich
25 -
Все публикации пользователя Igor-ich
Триплекс или нет на боковых стеклах?
Igor-ich ответил в тему пользователя Soarer в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Я в очередной раз смотрел параметры стекол, XYG и вот такие различия разглядел: Бренд: XYG (LX570-08 LFD/LH) : (это стекло по каталогу устанавливают на LX570) Ширина, мм : 939 Высота, мм : 570 Тип : Открывное Триплекс : Ламинирование Бренд: XYG (FJ200 FD/LH): (это стекло по каталогу устанавливают на LC200) Ширина, мм : 933 Высота, мм : 560 Тип : Открывное Сталинит Стекло которое триплекс (LX570-08 LFD/LH) на 1 см. выше и на 5 мм шире обычного сталинита (FJ200 FD/LH)., может по этой причине оно открывается при автоподъеме.. -
Думаю тема раскрыта. Всем откликнувшимся спасибо. Наверняка информация будет многим полезной. -
А что с ним не так? Открывается наполовину после того как полностью закрылось? Самостоятельно его "переобучить" можно или необходим какой-нибудь сканер дилерский? -
Лексус 570 2008 года выпуска. Возникли проблемы.
Igor-ich ответил в тему пользователя сергей 1974 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Да вообще не правильно гадать по лампочкам и ситуации, надо на диагностику ехать -
На моторах 3UR такое может быть в следствии западания "КЛАПАНА РЕЦЕРКУЛЯЦИИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ" продувки катализатора. Почитайте тут: https://forums.drom.ru/4x4/t1151894367.html -
Не заводится авто
Igor-ich ответил в тему пользователя Артем 200 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Причин может быть много.. Начиная от массы и до щеток стартера. Но начинать поиск конечно же с блоков предохранителей. -
Land Cruiser 200 ошибки P0345, P0300, P0306,P0307,P038
Igor-ich ответил в тему пользователя Igor-ich в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Спасибо за информацию по установке валов. Надо будет проверить. Вал правильный 13501-50060. Да и перепутать валы правой и левой ГБЦ невозможно.. Расстояние от шестерни до первых кулачков у них разное. -
Вал родной. Сломался после замены ГРМ и сальников распредвалов на СТО. -
Хочу ксенон...
Igor-ich ответил в тему пользователя Dimasik76 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Китайский и без линзы встанет. Есть кстати галогеновые лампы koito white beam (кажется так называются), очень даже хорошо светят. -
Сломался по второй шейке. Да, именно чтобы не загнуло.А что там задевает не понятно. Вот и пытаюсь коллективным разумом истину найти. -
Ну как вариант. Только чтоб крутить коленвал отдельно скорее всего придется скидывать валы. Но меня все таки больше интересуют вопрос положения меток. Надо быть точно уверенным что валы правильно стоят. -
Свечи все выкрутил. и причем "подклинивание" только один раз за оборот. -
В продолжение темы: Наконец то пришел вал, начал устанавливать. Все по мануалу, выставил метки на шкивах коленвала и распредвалов, отвел коленвал на 45 градусов против часовой, скинул ремень. Выставил метки на впускном и выпускном распредвалу ( по мануалу легиона на 10 градусов от горизонтальной оси для правой ГБЦ) заменил распредвал. Собрал все в обратном порядке. И вот при проворачивании коленвала на 360 градусов присутствует небольшое подклинивание, причем один раз за оборот. Попробовал переставить ремень на 1 зуб (понимаю что это не правильно, но проверить надо было) таким образом шкив распредвала правой ГБЦ немного отклонился от установочной метки. Подклинивать стало меньше, но все равно подклинивает…. В связи с этим пару вопросов: 1. При совмещенных метках на шкивах распредвалов ГБЦ с метками на задних крышках ГРМ какое правильное положение меток на шестернях распредвалов? (я так понимаю что на правой они должны стоять друг против друга при этом отверстие под технологический болт на выпускном валу вверху. На левой чет не припомню но хотелось бы знать какое положение правильное) 2. Ну и что собственно может подклинивать? P.S. Зазоры на клапанах проверял - все в норме. Пробовал продувать цилиндры на закрытых клапанах – не дуется, на открытых продуваются легко, смотрел эндоскопом в цилиндры, на поршнях нагар ровный, без каких либо следов соприкосновения поршней с клапанами. т.е. клапана вроде как загнуть не должно было. -
А у Вас двухсотка дилерская? Смотрел по каталогам, стекла XYG триплекс идут на LX570. Теоретически они должны быть одинаковые, но некоторые сервисмены говорят что могут быть проблемы с установкой родного крепления (XYG продают стекла без крепления, переставляют с родного стекла) . У Вас были проблемы с установкой? и можете написать каталожный номер стекла XYG (передней двери) которое Вы установили на свой автомобиль? -
Я тоже этот вопрос задавал авторазборщикам, на что они мне в ответ говорили, что оригинал стоит от 19 тыров. (Жадность в общем их погубит ) Если я Вас правильно понял, то Вы купили стекло XYG и оно тоже триплекс? Отличается от оригинала только надписью? -
Вам очень повезло! Все б/у что я находил стоили не дешевле 12т.р. -
Я находил под заказ с доставкой 14 дней за 10. -
Триплекс видно. Отпустите стекло и посмотрите на его грань. Оригинальное стекло состоит из двух половин а между ними пленка. Еще раз повторюсь, на боковой грани это видно невооруженным глазом. Ставить лучше оригинал, т.к. все остальные стекла могут подклинивать при поднимании и отпускании. (+ еще у оригинального стекла зеленоватый оттенок, чего может не быть у аналога) -
Все оказалось намного печальнее чем можно было предположить. После вскрытия клапанной крышки обнаружил лопнувший распредвал впускных клапанов (тот на котором стоит муфта VVTi), причем некоторые клапана остались в открытом состоянии. Собственно вопрос: какова вероятность загиба впускных клапанов и как их проверить не снимая самой ГБЦ? -
Получается, что если клапан повиснет в одном положении из-за деформированного кольца, то при подаче на него напряжения с АКБ он так же будет неподвижен!!! Понял, спасибо. Буду проверять. -
Моторчик печки
Igor-ich ответил в тему пользователя Gorokozo в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Согласен на все 100, при замене подшипников на нашепромные игольчатые жуткий шум от моторчика. Три раза перебирал этот моторчик на разные подшипники, потом плюнул и купил новый. Зато теперь в машине зимой "Африка" и тишина, ни разу не пожалел потраченных денег -
Извиняюсь, опечатался. Конечно же ошибка P0307. Пропуски зажигания в 7 цилиндре. Непонятно только почему ошибка с 7ого цилиндра перепрыгнула на 4, катушка с 4ого цилиндра осталась на месте. (менялись в тех цилиндрах, где были пропуски зажигания после первого считывания ошибок) По поводу того, что клапаны VVTi не взаимозаменяемы – знаю. В мануале нашел (да и вован555 подсказал) способ проверки клапана путем замера сопротивления и подачи напряжения с аккумулятора на клапан. На выходных буду пробовать… (ну и конечно же гляну уплотнительное колечко) По результату отпишусь. P.s. Еще один сомнительный момент... Троить машина начала резко и сразу же вывалила кучу ошибок, до этого никаких предпосылок не было вообще. Думаю, что так внезапно может сломаться катушка, датчик, проводка или еще что-то связанное с электрикой.. Неужели механическое повреждение (как например уплотнительное колечко) может так вдруг внезапно «заставить» мотор троить? -
Ок. Попробую проверить. Думаю еще снять клапанную крышку, посмотреть, есть ли закоксованность на муфте/распредвалах. -
Муфты vvt есть. Клапан выкручивал (со стороны Bank2), визуально он выглядит нормально (чистый). А каким образом его можно проверить? где же их 8 штук взять то... А если дело не в катушках??? так можно и пол машины перебрать. А то что их никто не менял, то тут Вы правы на все 100%
