18 -
Все публикации пользователя ToxicBlade
[185] Наколхозил OPTITRON (оптитрон)
ToxicBlade ответил в тему пользователя Ziliboba в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
очень тогда тебе сочувствую, т.к. кроме всего подторпедного еще нужно всю проводку менять...я свой старый модуль напихал светодиодами и все смотрелось лучше чем в штатном исполнении -
есть два вида оптитрона, и с аналоговым управлением приборов и с цифровым. Если у тебя приборка как по первой ссылке не оптитрон, то оптитроновая с такими же фишками тебе подойдет...помотри внимательно на разводку фишек, возможно нужно будет немного доработать, читай ветку с самого начала, там это описали -
ну тут в кратце не опишешь... я тыкал в фишке модуля старой печки и прозванивал на предмет положений заслонок, т.е. режимы работы сервомоторов. Далее изучил всю схему климата новой печки, некоторые провода совпадают по цветовой маркировке. Для старого модуля имеется дополнительный блок , находится он под торпедой, ниже приборки (в новом блоке все уже встроено). В нем имеется еще 2 фишки. В них частично повторяются контакты фишки модуля и еще находятся контакты управления скоростью основного мотора, кондеем и выводы на основные датчики (солар сенсор, датчик темпера салона, датчик темпера радиатора печки и т.д.) Пришлось менять блок управления мотором, тот который стоит рядом с мотором в ракушке печки. Вообщем без знаний работы всей системы климата и дружбы с паяльником ловить нечего. Схема работы нового модуля с дисплеем есть у меня в мануале, выкладывал тут в форуме ссылку, со своим старым блоком разбирался сам. -
а это очередная блаш наших форумчан, чтобы глядя на него ему казалось что машина у него поновее и круче сам подумывал себе поменять на климатку от ХАИСА или вообще от митсы чтобы экранчик был, да так и выкинул это идею в топку 917969[/snapback] а почему бы и нет??? для себя же делаешь , а не для показухи....мне лично реально глаз радует после тускло-зеленой подсветки и ползунковой печки -
по первой ссылке аналог, по второй цифра....взаизаменяемость невозможна. у меня валяется приборка оптитрон с сурфа 98 года с фишками как по второй ссылке, приколхозить себе не решился, слишком много гемороя -
[attachmentid=77186] вот такой модуль я установил и радуюсь, вчера напихал в него светодиодов и пленками привел все к общей цветовой гамме. Если возникнут с ним проблемы, то всегда можно вернуться обратно к старому блоку, т.к. все старые фишки я оставил в проводке, на все действия 15-20 мин -
удалить -
Не плохо было бы поделиться с общественностью, каким способом удалось изобразить сей гламур! Зачетненько смотрится. 917452[/snapback] напихал сверх-ярких светодиодов от компании LED119 (www.led119.ru), там можно найти все для светодиодного колхозинга цветовые решения делались с помощью цветных витражных пленок, брал в рекламном агенстве -
да,можно поконкретней? у меня тоже ползунки,а климат так хочется . на печку моторчики ставил? 917367[/snapback] с ползунковым управлением уже идут все сервомоторы, ничего городить не надо, только приколхожить по проводке новый модуль управления и переставить таблетку управления мотором печки -
И что получилось в итоге? Типа Климат-контроль? На старом ползунковом модуле всеж тросиками управляется... 917242[/snapback] никаких тросиков там нет, на ползунковом управлении тоже все электическое про что вопрос конкретно? приборка ? печка? -
неделю назад достался мне модуль управления печкой от сурфа 99года с дисплеем и я решил его приколхозить вместо своего , получилось, но геморно 5 дней на изучение схем и перемотку проводки -
печка [attachmentid=77107] -
удалить -
компас [attachmentid=77106] -
а вот мой колхозинг приборки [attachmentid=77105] -
Документация 4Runner
ToxicBlade ответил в тему пользователя rromanov в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Вот еще Repair Manual 4Runner 1996-2002 (отлично подходит на Hilux Surf 5vz-fe) http://narod.ru/disk/331407000/1996%20to%2...anuals.rar.html -
4Runner 1996-2002 Owners Manual (надергал на серваке Toyota ) http://narod.ru/disk/331136000/Owners%20Ma...6-2002.rar.html -
Плохо заводится мотор 5VZ-FE
ToxicBlade ответил в тему пользователя rom в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
У меня похожая проблема, только вот на "холодную" заводится только ключ увидит, а вот на "горячую" приходится крутить стартером оборотов 4-6 многова то на мой взгляд
