015175555505
24 -
Все публикации пользователя 015175555505
Не запускается двигатель.
015175555505 ответил в тему пользователя 015175555505 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Спасибо огромное . Круче инфы не найти!) -
До насоса доходит и все. Ручная помпа хорошо накачивает давление в шланге -
Это делать и в том случае если ручная помпа и так качает с бака? Ручная помпа качает хорошо, далее топливо при входе в тнвд теряется -
Человек который делал сканирование сказал что давление ноль, во время работы стартера -
В баке нету насоса! В энциклопедии написано что клапан закрывается при получении питания, а в холостую он открыт. Но это общая информация, и не ясно как работает на дизеле тлк Может ли разрыв какой то цепи повлиять на поступание дизеля в тнвд? Это меня вопрос также интересует. Если это исключить, то остается только тнвд -
Спасибо в понедельник попробую и отпишусь -
Вопрос к специалистам! Подскажите что может блокировать подачу топлива после входа в тнвд ? Хочу исключить механическую часть, специалистов в Германии нету! -
Больше мыслей ни у кого нету? -
Его поменяли. Нашел одного электрика. Он пробовал и сказал что код не подходит -
Как исключить механическую часть? -
Есть кнопка на длинном проводе -
Самая дорогая старлайн 2013г. Она с радио реле . -
И что с ним делать ? Сам блок под приборной панелью Хотя у этой сигналки я смотрел идет радио реле в комплекте -
Я в Германии. Тут не ставят сигналки. Поэтому нету мастера!!! -
Нет -
Полмашины разобрали, не можем найти. Под капотом еще не смотрел и в торпеде не полностью. Снимал бордачек и возле руля , все вернули назад. Если за ноги смотреть то уже нужно полностью торпеду снимать -
Брилка нету. Сигнализацией не пользуюсь. Что может блокировать подачу топлива? -
От стартера -
Нету давления вообще -
Пока не получается найти иммо. Сигналки нашел и только. Один спец предположил что клапан не пускает топливо в тнвд, но если я правильно понимаю , то он при отсутствия питания наоборот открыт. Как исключить иммо в данной ситуации? -
Помогите разгадать эту загадку :( -
Здравствуйте. Заглушил машину на парковке, через 30 минут попытался завести двигатель, но без результатно. По ощущением отсутствие топлива, крутит хорошо, но вообще не схватывает. Подключили сканер , но ошибок никаких нету. Начали разбираться с топливной системой, в баке подкачивающего насоса нет, топливо из ручной помпы выходит. Откручивал форсунка, там топлива нет. В Иркутске ставили сигнализацию дополнительную сигнализацию, которой я не пользовался год( этого специалиста найти невозможно). Было предположение что сбой в имобилайзере, но найти его пока не удалось. Основная проблема в том, что машина сломалась в Германии, а со специалистами тут сложно. Был в тайота центр, они сходу предложили купить и поменять тнвд, гарантии что решиться проблема нет. Двигатель 1vd-ftv
