Aleksandr@
14 -
0 НормаО Aleksandr@
- День рождения 01.01.1998
Беларусь
Александр
Прадо 95
не заводится
Aleksandr@ ответил в тему пользователя Aleksandr@ в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
привет всем!!! наконец услышал приятное рычание. снова зарядил АКБ, открутил свечи накала, прокрутил стартером пока смесь не пошла выходить из отверстий от свечей, после чего закрутил их обратно и попробовал снова завести в ходе чего услышал приятное рычание)))))) короче пока копался с топливной системой, все проверял завоздушил систему и ее потом прокачал до подачи на форсунки, однако АКБ не хватала, чтобы продавить форсунки, из за чего было принято решение открутить свечи-помогло. Была бы у механика, а не автомат вопрос решил уже давно( Всем большое спасибо!!! -
не заводится
привет всем, с час иду в гараж пытаться, отпишусь позже -
не заводится
спасибо, проверю отпишусь -
не заводится
метки совпадают, совсем не дышит (((( стартер крутит как молодой, свечи горят как яркое солнышко, топливо на форсунки поступает, однако все печально........... смешно но электрик через комп. не смог найти ошибки, кроме расходомера воздуха, так его у меня уже давно нет такое чувство, что проблема в сомом чипе на ключе.... однако электрик убеждает, что все работает.... -
не заводится
намекаешь что давление малое в системе -
не заводится
уже пробовал заряжал, крутит стартер как новые, однако толка нет -
не заводится
акб рабочие -
не заводится
уже топливо на форсунки поступает, свечи накала работают однако не заводиться -
не заводится
обрыв нашел, лампочка моргает, клапан щелкает, однако топливо на 1-ую форсунку не поступает -
не заводится
спасибо за информацию спасибо за информацию -
не заводится
проверил, не поступает на фишку 12в, откуда лучше начать? проблема в блоке ТНВД может быть? если да то где он установлен? -
не заводится
не заводится
Катался целый день, вечером поставил все было нормально, сутра- стартер крутит, АКБ порядке, предохранители целые, топливо фильтре есть, заполнен полностью, топливо с него поступает на ТНВД, а вот с него по патрубкам на форсунку не идет сам еще грешу на чип в ключе.... кто знает как попробовать завести отключив чип,для начала
