sash-3
12 -
Все публикации пользователя sash-3
ремонт кузова
sash-3 ответил в тему пользователя саш в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Просто грунт пропускает влагу и кислород, надо по вверх грунта хотя бы лаком задуть -
Индикация уровня топлива Сурф 130
sash-3 ответил в тему пользователя Vlad! в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
сопротивление датчика в баке не подскажите в каких пределах меняется? -
Проблема со стартером
sash-3 ответил в тему пользователя Светлый в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
глянь замок зажигания -
Нужен мозговой штурм.
sash-3 ответил в тему пользователя Volveg в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Снимай мозги и неси на стол и проверь выходит ли с него "-" на лампу джеки -
поменяй клавиатуру
СНЯТЬ ФАРКОП
sash-3 ответил в тему пользователя Бурал в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
попробуй разогреть до красна болты горелкой и потом резко водой холодной облей, после этого открутятся -
неразбериха по электрике после сборки на 4Runer 130
sash-3 ответил в тему пользователя Сурфоед 123 rus в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Проблема скорей всего в плохой массе, проверьте все массы от акб -
Не горит чек
Проблема решилась заменой блока ECU двигателя всем спасибо -
Не горит чек
Снял ЭБУ и принес на стол подал питание минус на Е01, Е02, Е1 и плюс на batt, +B1,+B, и минус на контакте W не появляется, значит надо в мозгах искать проблему, внешний осмотр результатов не дал. -
Не горит чек
на катушке зажигания + приходит, сигналки нет -
Не горит чек
на реле + приходит реле срабатывает от зажигания, если замкнуть в диагностическом раз-ме B+ и Fp то бензонасос работает, и бензонасос срабатывает при поворачивании заслонки дмрв -
Не горит чек
с отключенной фишкой на трамблере чек при включении зажигания должен гореть? перемычку вместо efi ставил чек не горит -
Не горит чек
Выручайте мотор 3vze 1991год работала на холостых и начала глохнуть(запахло бензином, залила свечи), пропала искра, теперь при включении зажигания не горит chek и нет искры, проверил все реле (EFI) и предохранители, все ок, до ECU напряжения все приходят минусы в порядке, провод лампочки chek тоже. Осталось только мозг подкинуть но негде взять, как еще проверить проблема в мозгах или нет?
