Светлый
15 Положительный персонаж
1 подписчик
О Светлый
    Тойото4х4Фил
  • День рождения 12/22/1980
    Москва
  • Skype
    svetliy80
    Алексей
    TLC 80 VX, 1992 года, 1HD-T, автомат, лифт +2, 35' зима и лето, все блокировки.
3378 просмотров профиля
  1. У себя решил проблему раз и на всегда. уже несколько лет с самыми мощными лампами (из тех что продаются) катаюсь. https://www.drive2.ru/l/552459788932351529/
  2. Комплект для навигации на WindowsXP (Ozi Explorer) с питанием всего на 9.5 Вольт: (Можно подключить в машине без инвертора 220 V) Asus eee pc 4g и Очень компактный магнитный USB GPS-приемник ноутбук, оригинальная зарядка, оригинальный чехол. Состояние идеальное. Аккумулятор родной, держит минут 30+ Установлена улучшенная операционная система специально для этой модели на базе WindowsXP. Максимальная производительность и кастомные утилиты специальные для Asus eee pc (управлением процессором, вентилятором и т.д.) Лицензионный ключ оригинальный на корпусе. Компьютер полностью готов к работе новым пользователем. ------- GlobalSat BU-353 Состояние идеальное. Совместимость с ОС Windows. 48-канальное отслеживание всех видов. GlobalSat BU-353-S4 совместим с ноутбуками Windows 7 до Windows 10 и работает на чипсете SiRF Star IV GPS для обеспечения превосходной производительности во всем мире. "холодный старт" - 42 секунды; отличное качество приёма в условиях "городских каньонов" и леса; встроенный "SuperCap" для сохранения данных альманаха и быстрого рестарта; длина кабеля 1.5 м ------- Цена за ВСЕ: 6500 рублей. Москва. +7 977 815 двадцать четыре О7
  3. Передние тормозные диски и кардан - бронь до выяснения состояния
  4. можно не удлинять, а опустить крепление на раме. актуально если шланги стоят дорогие и свежие
  5. Бронь снимаю. Решил отказаться. Очень себе хотел такой… Удалось примерить у Александра (лежит в гараже, ждет установки). Не красиво он смотрится с моим новым деревянным бортом. https://www.drive2.ru/l/535495973783208373/ Без деревяшки, установил бы обязательно. Всем рекомендую.
  6. Добрый день. Резерв выше от Александра, сделан для меня. Сегодня до вечера, есть возможность приложить и примерить такую же у товарища. Если все отлично, вечером дам окончательный ответ.
  7. Можно подробнее что за втулки в какие подшипники и как это влияет на долговечность тормозов? Силиконку наверно тоже можно (раз у Вас работает) но есть специальная смазка для этого узла. Про 7 лет... тлк 80 в наш век все же больше внедорожник, чем для города (это логика). На бездорожье тормоза живут не 7 лет, а до порвавшегося пыльника. На это может быть достаточно как 1 часа так и года. Это не регламентируется, а как повезет.
  8. а разве этому клапану не 3 вольта нужно?
  9. Люфт в мосту он один, общий. И между колесами, и между колесами и карданом. Все зазоры, включая шрусы, шлицевые, дифф - собирают этот люфт. Сателлиты и дифф с износом как правило гудят на скоростях. Но если развалятся, звуки могут быть любые ))) Как правило это останавливает автомобиль или водителя.
  10. Я живу прям около них))) И заезжаю при нужном случае и знаком с ними не плохо, да и не только с ними. Поверь, я знаю что и где могут делать в Москве. Я уже очень давно во всей этой внедорожной тусовке.
