20 -
0 НормаО Соловьёв
- День рождения 11.03.1987
Нижний Новгород
Олег
TLC100 4.7 1998 г.в. Америкос
Электрика, освещение салона.
Соловьёв ответил в тему пользователя Будемискать в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
При открывании передних и задних дверей штатно включается только один плафон в салоне. При открывании багажника включаются плафон в багажнике плюс тот же плафон в салоне. Можно сделать так, чтобы при открывании дверей включался плафон в салоне, а при открывании багажника только плафон багажника? -
2UZ тлк100. Какой уровень масла
Соловьёв ответил в тему пользователя Armstrongable в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Объем масла между минимальным и максимальным уровнями У меня масла на 2 мм выше минимума по щупу. Нужно понять, какой объем до отметки макса. -
В Вашей вырезке не указан объем масла между минимум и максимумом -
Ошибка загорелась первый раз месяц назад. Скинул её. Снял датчик, почистил его (было немного стружки на нём), поставил и забыл на месяц. Вчера за поездку выскочила три раза. Горит только чек. Сама после остановки-запуска мотора не проходит. Изменений в работе машины не замечено. Менять датчик входного вала 89413-60020? 5400р на Экзисте
Регулировка клапанов. 2 UZ-FE.Фотоотчет.
Соловьёв ответил в тему пользователя PATRON 4x4 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Какую шлифмашину и какой абразив используете? -
Не могу прописать кнопки ключа
Соловьёв ответил в тему пользователя Соловьёв в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Что значит "двигай по частоте"? Искать другой с какими параметрами? -
Удалось прописать старый ключ путем замещения. Теперь в памяти один ключ. Но новый так и не прописывается. Наверное, немного другая частота нового передатчика. Куда дальше копать, идей нет -
Про частоты я написал -
Да, Вы правы. Я перепутал. И у меня 4С -
Сигналы кнопок прописываются в цепь, отвечающую за работу центрального замка. Сигнал от транспондера прописывается в цепь, отвечающую за запуск двигателя. Приёмники и типы передачи данных у трансмиттера и транспондера конечно же разные. По моему так -
4C на рестайле, у меня 1998 год. Чип 4D. Он и прописался. Трансмиттер америка 315 МГц, европа 433 МГц. Но вот штатный должен работать на 315, а работает 312-313. В инструкции к другим тойотам есть удаление, а в инструкции к своей я нашел только замещение. -
Иммобилайзер отвечает за запуск мотора, за транспондер. Разве нет? А у меня не прописываются именно кнопки -
ТЛК100 4.7 1998 америкос Купил дубль ключа у друзей-китайцев Номер ключа 89070-60090 Жало нарезал, иммобилайзер прописал А вот с кнопками засада: в режим программирования вхожу, но отклика на кнопки нового ключа нет. В памяти прописано 4 ключа. Так что добавить ключ не пытаюсь. Двойным включением зажигания пытаюсь заместить старые ключи. Новый не прописывается, старый подает сигнал. После процедуры в памяти все равно 4 ключа. Проверил пульты телеком. Родной ключ подает признаки жизни на 312-313 МГц, новый на 313-315 МГц Куда копать?
