PATRON 4x4
21 Наш человек
4 подписчика
О PATRON 4x4
  • День рождения 11.11.1985
    Чита
    Полноведовое авто и все, что с ним связано)))
    Юрий
    TLC-100 VX, ОМЕ +2, бодик "Тамерлан" +2, 35" Maxxis Creepy Crawler, Lovato-4
7 904 просмотра профиля
  1. PATRON 4x4
    200-ка автодом
    по мне дак вообще мечта, но на 70-ке веселее бы смотрелась конечно
  2. как всегда, все на высоте! авторский коллектив - красавчики!
  3. у меня из 4 -х с тойотовскими пыльниками 3 прошли 120 тыр, и 1 - 180 тыс км и могла бы еще, просто заменил до кучи
  4. Сапун тоже в итоге загерметил, не знаю правильно или нет поступил, но раз уж он не помог там всему высохнуть, а напротив, то попробуем без него. Так как шланг был рассохшимся и слетел
  5. разъем моторчика проверял, напряжения нету, реле протестил по схеме, показывает, что живое. Скинул моторчик (хорошо, что при бодике 2" это не проблема), а вот в нем то все контакты в грязи, а ротор и статор ржавые. Так что пока надеюсь, что причина в этом. Сейчас пойду ставить
  6. Спасибо, а то в моем варианте Легиона нет такой страницы
  7. С него и начал проверку, diff 20 A целый Ссылка не работает
  8. Да как назло тестер сдох, завтра куплю новый и попробую. Да как назло тестер сдох, завтра куплю новый и попробую. Получается независимо от лампочки кнопка должна подавать 12 на реле?
  9. Неисправность - блокировка не отключается, всегда заблокирована, лапочка не гаснет. Пробую проверить реле, топикстартер пишет, что должна щёлкать реле при нажатии на кнопку, у меня ничего не щелкает, разобрал реле, а чему здесь щёлкать? Компоновка очень сильно отличается от реле в моем понимании, или такие тоже должны щёлкать? Но реакции на кнопку нет
