alxson
Начинающие-
9 -
0 НормаО alxson
- День рождения 20.04.1990
ЯНАО
Алексей
тлк 100 1hdfte мкпп
HD-FTE сильно занижена мощность
alxson ответил в тему пользователя ODR в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
А стандартно трасса какого диаметра? -
1hdfte мкпп/ уопт
alxson ответил в тему пользователя alxson в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Тему можно закрыть, слитела вакуумная трубка с одного из клапанов -
1hdfte мкпп/ уопт
Понял. Зазоры значит не могли так сильно повлиять. Буду смотреть. Спасибо -
1hdfte мкпп/ уопт
Проводку проверю. По сканеру написал в топе, что не смотрел ещё, сканера нет. А как сделать скрепкой не разобрался Меня смущает, почему до этого все работало -
1hdfte мкпп/ уопт
ну а кпримеру нет вакуума, влияет только на УОПТ? правильно и только если не подключен где то . с него ведь ни снимал ничего. а остальные трубки все соединены в единую сеть. хочу сам, потому что . хочу ездить и сам обслуживать как все авто свои. это и имел ввиду -
1hdfte мкпп/ уопт
2 впуск 5 выпуск -
1hdfte мкпп/ уопт
возраст указал авто случайно. мат часть читал. все ничего. но конкретно интересует куда пропала мощность после регулировки клапанов. про правильное глушение егр, знаю еще когда на ниссанчике бензиновом катался. про ошибки спасибо. буду изучать. УОПТ от механики и от акпп отличаются? -
1hdfte мкпп/ уопт
установлен б/у. отличного состояния. подтеков не обнаружено явно выраженных. -
Доброго дня. Прошу помощи-совета. меняли тнвд, установили от автомобиля с акпп(на сколько изучил информацию уопт отличаются в зависимости от кпп). в итоге все симптомы раннего "зажигания" . в случае набора оборотов, на первом этапе идет "треск". все симптомы описаны у людей с неисправным этим устройством. менял тнвд прошлый хозяин, я владею месяца полтора. до моего вмешательства, а именно регулировка клапанов (были очень пережаты, полез так как узнал, что никто не делал этого на протяжении 115 тыс), машина уверенно ехала. в данный момент, ощущение как буд то еду на атмосфернике. турбину не чувствуется. что я проверял: 1.снятие патрубка на дроссель-дует отлично(замороженный патрубок приподнимается) 2.шток вестгейта начинает двигаться на около 4 тыс.примерно точно не смотрели. 3. коллектор не троогал, но прокладка между трубой и коллектором была смазана немножко герметиком (забыли купить) 4.хомутик обычней(неусиленный)на дросселе поменял 5. вроде все вакуумные трубки на месте, как и фишки 6. давление во впуске не проверял еще, так же как и ошибки по бортовому. сейчас на этапе кразбора как правильно это сделать. 7.машина работает ровно судил по вызлопу, так же никакого конденсата как и копоти на руке не остается. 8. егр на момент снятия, был заглушен, путем передавливания трубки вакуума. посмотрев на него со стороны трубки выхлопа, нагара огромного не увидел, пожелкал его рукой, на место встает. после всех регулировок, и после того как машина непоехала, восстановил его работу(тоесть вакууп подсоеденил на место) регулировал впервые, но не думаю что неправильно. (правда один клапан все таки цокает немного). дизель тоже впервые как и турбо. Так же уточню: обороты не сразу сбрасываюстся. прежний владелец, это связывает с заменой тнвд и неправильного установленного уопт. Собственно вопрос, куда дальше копать =)))) и тут вопрос из за пережатых клапанов на неправильном клапане управляющим топлива могла ехать, а как отрегулировал перестала.. руки кривые еще с дизелем согласен, но где накосячил непонимаю. хелп! машина 99года турбина механика Цитата
