Generatop
Читатели
О Generatop
  • День рождения 02.05.1984
    Московская область, Москва
    Денис
    Toyota Hilux Surf
  1. Generatop
    Generatop
  2. Доброго времени суток. К вам вопрос . Приехал домой с рулём всё было нормально, с утра сажусь за руль выезжаю а у него наклон влево сантиметров на 7, при том , что машина едет прямо. При прямой постановке руля тянет вправо. Поездка в автосервис выявила; 1. замена наконечников на рулевой рейке,2 замена тяги на правом переднем колесе, 3 замена верхней шаровой на переднем левом колесе,4 смена жидкости в гур.5 замена сальника в правой задней полуоси(барабан был залит, но это к рулю не имеет отношения). После прошёл сход развал. Проблема не ушла, но наклон руля в лево немного уменьшился,до 2-4 см. Посоветуйте если сталкивались , где ещё искать. Проверил на люфт в рулевой колонке- отсутствует.(держал рукой около педалей и поворачивал руль-синхронно ходит). Понимаю что может в самой рулевой рейке, что то но раньше руль стоял прямо. toyota surf 1999 rzn180 ssr-x 2wd. 3rz-fe и ещё может попадалась расшифровка последней буквы -M , в моделе на шильдике под капотом GF-RZN180W-GAPXK- M---? Заранее благодарю за помощь.
