Масса
57 -
Все публикации пользователя Масса
Продам комплект колец на 3VZE номинал
Масса ответил в тему пользователя Масса в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Опять продаю! -
Еще одна попытка, все еще продаю. -
Продолжаю продавать! Появились нуждающиеся? -
Ну и? Ни кому? -
Ок. -
Может все же комуто надо? -
Никому не нужно? Готов рассмотреть Ваши предложения по цене. -
В упаковке, куплены в Экзисте (сам не знаю зачем). 2000 рублей.
Начался ужор масла, 1литр на 400 км. Потом появился незначительный звук, как от неотрегулированных клапанов и потраивание. Теперь звук стал громким. Через длинную отвертку послушал, оказалось в 6-м цилиндре. Выкрутил свечу , она в масле и с нагаром. Вкрутил новую, стучит так же. Для опыта снял со свечи в/в провод, ничего не изменилось. На самой свече искра хорошая. Будьте добры, прокомментируйте.
Накрылся регулятор напряжения генератора
Масса ответил в тему пользователя Масса в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Итого! Помыл мотор. Пошел перезаряд. До дома 60 км, чтоб понизить нагрузку на акку от перезаряда я включил всю бортовую нагрузку и доехал до дома. Генератор раскалился и спекся. К замене, регулятор, щеточный узел и ротор. 4500рублей. Снимал-ставил сам. проблем не было. Вооот. -
Вчера помыл зачемто мотор, поехал домой, напряжени 17 вольт, а сегодня уже мотор работает на аккумуляторе. а генератор обязательно снимать, он вроде сверху расположен? -
Спасибо, но хотелось бы прям сегодня купить и поменять. Кстати, а операция по замене не очень трудоемка? -
Пробило прокладку ГБЦ
To: TDA Ок ждем Боломута. А он не перешол на летнее время? В смысле не проснулся еще? -
To: sergk65 С помпой все ясно, проверю однозначно. А что с клапанами? Там разве не гидрокомпенсаторы? И не нужно ли сразу и маслосъемные колпачки заменить? А в шестом цилиндре свеча почемуто мокрая. На что еще обратить внимание? И еще! Сколько стоят работы по замене прокладок ГБЦ? Сколько стоят работы по замене маслосъемных колпачков ? Ориентировочно!! Чтоб быть в теме при разговоре с с мастером! -
To: TDA А ремонтные прокладки бывают? Какой у них номер? Сколько стоят? Где их покупают? -
Я измерял компрессию и описывал ситуацию ранее: Измерял компрессию и вот что получилось: 1 - 14,9 (15) 2 - 14,4 (14,4) 3 - 14,9 (14,9) 4 - 14,1 (13,9) 5 - 14,9 (14,9) 6 - 13,6 (11,6) после заливания масла в цилиндры компрессия зашкаливала и выбивала компрессометр. Прокоментируй тепожалуйста эти показатели. Более всего не понятна разница в компрессиях левой и правой половин двигателя. (в скобках указаны повторные измерения). Так вот, теперь в 1-м цилиндре пробило прокладку. Там уже была завышена компрессия. вероятно из-за того, что голову уже шлифовали. Что делать, менять прокладку или всю голову?
Радиатор
Масса ответил в тему пользователя iDima в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
To: PTerekhov Спасибо! -
Радиатор
To: Bolomut Александр, сориентируйте, сколько стоит работа по замене прокладки гбц на 3-VZE? в 1-м цылиндре пробило. Меняетса прокладка только одной головки или обоих? Болты надо новые покупать? И сколько стоит замена маслосъемных колпачков? Спасибо. -
Залил свечи на морозе. С кем не бывает.
Масса ответил в тему пользователя Абстракт в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Боломут! А расходомер ты поменял? Новый поставил или Б/У? Или старый оставил, а дело не в нем было, а только в свечах и фильтрах? -
Вопрос про помпу в моторе 3VZ-E
Масса ответил в тему пользователя Масса в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
А какую можно приобрести кроме оригинала? -
Масса опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Под машиной лужица антифриза. Очень похоже что протекла именно помпа (патрубки сухие). Просвятите плиз, ее менять однозначно или там вставляют сальники, мажут герметиком? Какая практика? Спасибо.
